查看: 2086|回复: 11
LA-8001P 半小时掉电求解决
发表于 2017-9-17 16:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  LA-8001P  半小时掉电求解决   哪位遇到过。。。。
发表于 2017-9-18 10:50:47 | 只看该作者 �
准时掉电的话一般是BIOS程序引起的,可以刷个原厂BIOS程序解决
发表于 2017-9-17 16:09:39 | 只看该作者 �
准时掉电的话  多半是 BIOS  或者桥
发表于 2017-9-17 16:14:21 | 只看该作者 �
检查温控, 还有 BIOS 的ME 。
发表于 2017-9-17 16:16:13 | 只看该作者 �
如果是总是比较准时,同意上面说的刷个系统试一下,这个型号是不是有大电容的?记得不是很清楚了,如果是有NEC电容搞电容先!
发表于 2017-9-17 16:16:35 | 只看该作者 �
找到原厂bios刷一个必好,实在找不到就淘宝买一个
发表于 2017-9-17 17:15:15 | 只看该作者 �
额  la-8001P
是哪一款机器啊  都不知道
发表于 2017-9-17 17:59:24 | 只看该作者 �
温控,或者bios的问题,还是有那个npc大电容呢?
发表于 2017-9-17 18:14:49 | 只看该作者 �
估计跟BIOS                                     有关
发表于 2017-9-17 20:28:26 | 只看该作者 �
准时的,刷 改 买个BIOS不行,就是桥的问题多
发表于 2017-9-17 20:49:37 | 只看该作者 �
定时掉电先考虑是不是BIOS问题,先刷个看看
发表于 2017-9-17 22:58:50 | 只看该作者 �
先刷BIOS 一般定时掉电的多和BIOS有关
