查看: 1258|回复: 4
求个 cf 360曲线图 北方
发表于 2017-9-17 16:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按无铅上 165  195 215 235 245  下165 195 215 260 270  时间 40 70 70 50 50 芯片动都不动,
发表于 2017-9-17 16:21:20 | 只看该作者 �
用外置测温线(很多万用表带)测量实际温度,看看是不是你的温度飘逸太大,还有一个办法,用有铅芯片上去,跑无铅的曲线,有铅融化点在175,你看到外围锡珠变亮的时候就是180左右,按照这个温度来判断你的焊台温度差异就可以了
发表于 2017-9-17 17:18:21 | 只看该作者 �
能相差20度吗,有铅的温度200了,锡珠熔化
发表于 2017-9-22 06:46:29 | 只看该作者 �
你可以联系一下迅维售后服务部
发表于 2017-10-15 09:13:21 | 只看该作者 �
我去~!!!小白啊,完全看不懂啊~!!!!!
