查看: 836|回复: 7
华硕X88 不加电 主供电没有电压
发表于 2017-9-17 15:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V 5V 没有供电,一点波动都没有啊,更换电源管理也不行
参与人数 1 -50 收起 理由
月饼 -50 发错版块!
发表于 2017-9-17 15:12:23 | 只看该作者 �
说的太含糊了  不好说哪里的问题把故障说清楚
发表于 2017-9-17 15:15:19 | 只看该作者 �
查下公共点,看下条件满足不,这个没思绪啊。
发表于 2017-9-17 15:16:16 | 只看该作者 �
一般3V5V不出,要么公共点,要么是充电器坏了,你看下公共点是否有短路。
发表于 2017-9-17 15:18:36 | 只看该作者 �
V星 MS-16GFV星 MS-16GFV星 MS-16GF
发表于 2017-9-17 15:44:04 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2017-9-17 17:38:20 | 只看该作者 �
有的机子比较难修只能不断找经验
发表于 2017-9-17 17:49:25 | 只看该作者 �
测下对地电阻,换换KBC!!!!!!!!!!!!!!!!!
