查看: 3895|回复: 20
精英H61H2-M17不开机
发表于 2017-9-17 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来精英H61H2-M17说不开机就走了
开始动手修开关脚位有5v 3v待机也有 按照h61的开机顺序慢慢查,查到晶振有电压差,就是不开机,想把晶振两脚短接一下,结果开机了,打开图纸查看, 晶振到了桥,直接上BGA加焊桥,加焊过,通电,短接开关,能触发,上CPU开机点亮屏幕
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-17 14:25:41 | 只看该作者 �
路过  学习   学习  {:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-17 16:14:08 | 只看该作者 �
H61  好多BIOS有问题的哦H61  好多BIOS有问题的哦
发表于 2017-9-17 17:13:23 | 只看该作者 �
这种加焊的  很多一段时间又不行了  呵呵
发表于 2017-9-17 17:36:39 | 只看该作者 �
厉害高手 呀 666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-17 17:38:22 | 只看该作者 �
说明主板电路 供电系统问题 RTC COMS 和32.768晶振 不起振 两脚电压正常吗
发表于 2017-9-17 17:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥虚焊导致不触发,短接晶振两脚居然会触发,原来是桥的问题
发表于 2017-9-17 18:38:25 | 只看该作者 �
查查电路图纸 不开机好弄 上了CPU就亮了 台式机主板修复率蛮高的吗 很好
发表于 2017-9-17 20:19:31 | 只看该作者 �
我实在想不通,故障这么明显为毛要去干桥,明显不是桥的问题,,,,,故障点就在你发的图上面,其它的我不想多说了,因为你自我感觉修好了,三板F只会害了自已,误导新人入圈
发表于 2017-9-17 21:07:00 | 只看该作者 �
意思就是桥虚焊了呗   61的板  我就遇过一次 桥虚焊的
发表于 2017-9-18 06:33:03 | 只看该作者 �
这种情况一般是先换晶振 谐振电容 。。。。。
发表于 2017-9-18 08:42:54 | 只看该作者 �
最好放个一天后再点点看。我之前修过一张H61,也是触碰32.768K晶振后能触发上电。加焊桥之后当时能用,第二天问题依旧。换了晶振与谐振电容还是一样。都是当时好,过一天就不行。后来还是换了桥根治这问题。
你买的H61现在桥卖多少钱?淘宝清一色的50 60 好贵,坏板子都要不了这个价  详情 回复 发表于 2017-9-19 05:59
发表于 2017-9-18 10:47:53 | 只看该作者 �
加焊解决。。。感觉返修的几率很大。
发表于 2017-9-18 12:05:14 | 只看该作者 �
感觉返修的几率很大,放2天试试再说
发表于 2017-9-18 12:31:10 | 只看该作者 �
弄不好是晶振的问题,加焊桥白忙了,加焊到晶振就亮了
发表于 2017-9-18 20:50:51 | 只看该作者 �
进来学习学习!!!感谢楼主分享
发表于 2017-9-19 05:59:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-18 08:42
最好放个一天后再点点看。我之前修过一张H61,也是触碰32.768K晶振后能触发上电。加焊桥之后当时能用,第二 ...
都是料板上有的拆就拆,单纯买H61桥,我肯定不愿意。  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:29
发表于 2017-9-19 09:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-7 23:27:11 | 只看该作者 �
跟你这个板子一样的  没有复位信号 要从哪里下手。
发表于 2017-12-8 00:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥rtc部分问题  这个返修早晚得来
