查看: 1412|回复: 8
[已解决]
华硕x50 不开机
发表于 2017-9-17 10:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华硕x50 不开机 ,按开关没有任何反应。更换cmos电池好了。
发表于 2017-9-17 11:01:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个电池就好了?笔记本不是不装COMS电池自动开机的吗?
有的机器不装小电池不触发尤其是amd芯片组的  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:35
发表于 2017-9-17 11:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有用的拿去 感谢分享,正好需要!!
发表于 2017-9-17 11:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这个是 电池没电换了个好了 还是 电池有电换一个相当于放电好了
发表于 2017-9-17 22:36:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般这种板子 CMOS电池导致不触发的不多
发表于 2017-9-17 22:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电的吧,还是换电池好的????????
发表于 2017-9-18 16:35:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-9-18 16:37:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老油条 主板了。。。。
发表于 2017-9-27 15:27:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕板子coms电池是大招啊哈哈哈
