查看: 2463|回复: 8
[维修资料]
谁用的IT809F的编程器刷IT8587E比较多?
发表于 2017-9-17 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的IT809F加PEB-1扩展版刷老是让不到芯片是怎么回事??
发表于 2017-9-17 10:13:54 | 只看该作者 �
肯定是你哪里操作不对,GND是不是忘了接啊?
发表于 2017-9-17 10:25:41 | 只看该作者 �
座子用酒精刮一刮,或者换条线,,,,,
发表于 2017-9-17 10:35:37 | 只看该作者 �
没尝试过,不过刷9012是没问题的,你看下是不是接线没接对,要拉个3。3v过去的,还要接地
发表于 2017-9-17 22:30:39 | 只看该作者 �
可以直接把芯片焊接到那个转接座上试试
发表于 2017-9-17 22:52:43 | 只看该作者 �
              刷IT8587E 有时候要断电在插,这样反复做,太费劲了,之前刷弄了很久才成功。。。
发表于 2017-9-18 10:39:01 | 只看该作者 �
我也是刷了几次没有刷进去
发表于 2017-9-18 16:40:52 | 只看该作者 �
你焊接到转接座子上试试看,
发表于 2017-9-18 16:56:04 | 只看该作者 �
拆下来  焊在 转接板 上面 刷
