查看: 2168|回复: 13
[笔记本电脑]
同行二修Z460 虚惊一场
发表于 2017-9-16 17:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Z460
板号:NIWE1 LA-5751P REV 1.0
故障:同行客户送修,接手不开机,无待机电流。
无待机电流测试公共点,无电压--隔离保护故障。目测Q27和Q6两个隔离管被同行还过,应该没问题。
图1
测试PQ27 D级输入端无电压-----测试PF1保险烧坏,短接!
图2
PR152检流电阻对地值短路为0 ----拆掉电阻测试后级短路,直接上电烧鸡。限流1.5A左右,感觉显卡附近电路发热。测试+VGA_COREP供电电感PL7对地为0,拆除供电上管PQ35 (如图2) 测试对地值为13. 只有再拆供电芯片PU3 (如图3)
图3
拆除后测试公共点已经不短。找料板装上PU3  PQ35  PR152,上电触发开机一路小跑亮机。虚惊一场 以为显卡挂了! 附亮机BIOS如下。给大家参考下 顺便搞点下载分 希望大家帮忙!谢谢!
Z460 NIWE1 LA-5751P REV 1.0 u3---OK.rar (1.64 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
阿林Zz + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-16 22:28:26 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的不多 修好就不错 加分了
谢谢斑竹。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:17
发表于 2017-9-16 17:48:20 | 只看该作者 �
运气好, 上官和PWM 报废,你的显卡居然还活过来了,牛啊
是啊 打值短路我就心凉半截了,,,不过结局感觉挺棒  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:13
发表于 2017-9-16 18:06:52 | 只看该作者 �
通常来板还是先打一下阻值再通电
是的 老司机说的对。有点浮躁了、可能会扩大故障。学习了!  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:14
发表于 2017-9-16 18:13:44 | 只看该作者 �
这机器二修机修着很惊心动魄。。。。。。。。。。
哈哈,,,是的。幸好结局很美好  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:15
发表于 2017-9-16 18:59:58 | 只看该作者 �
楼主运气好,,显卡没有坏掉,,
发表于 2017-9-16 19:06:22 | 只看该作者 �
这样的事还是有点运气在里面的
发表于 2017-9-16 19:41:29 | 只看该作者 �
估计上家 报的价格太高  所以 客户走了
这个不清楚哦 不过看上家换过隔离管两个。 显卡电路没动,接口保险坏了也没动 没看懂。。。  详情 回复 发表于 2017-9-17 15:16
发表于 2017-9-17 15:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 15:14:40 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-9-16 18:06
通常来板还是先打一下阻值再通电
发表于 2017-9-17 15:15:15 | 只看该作者 �
哈哈,,,是的。幸好结局很美好
发表于 2017-9-17 15:16:30 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2017-9-16 19:41
估计上家 报的价格太高  所以 客户走了
发表于 2017-9-17 15:17:06 | 只看该作者 �
谢谢斑竹。。。。。
发表于 2017-9-18 15:37:25 | 只看该作者 �
这样  你就可以赚到钱了    报高价
