查看: 2937|回复: 14
[笔记本电脑]
HP 240 G3 LA-A993P 开机指示灯亮,电流不跑 ?
发表于 2017-9-16 15:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关指示灯亮说明触发之前的时序正常,直接测后面的时序,
仁宝的板子,EC-RSMRST# 3.3V正常,PBTN_OUT#这个电压为0.
对地阻值也是正常的。
1,刷了 BIOS.
2,换了KB9012QF  A4 芯片,直接买的带程序的,换过之后现象一样。
3.换了待机5V 的滤波电容,看到过有说这个滤波不良的。
这机器也没有图纸,查电路也很麻烦,CPU和桥一体的,不敢随便动了。
机器已经修好了,就是桥的问题,加焊了两遍,希望不会返修。
发表于 2017-9-16 16:14:11 | 只看该作者 �
查桥的条件   我遇到过  触发电流不上的    指示灯已经亮了
发表于 2017-9-16 16:14:37 | 只看该作者 �
具体看rtc电路
RTC 电路正常  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:58
发表于 2017-9-16 21:58:45 | 只看该作者 �
你这个查查是不是桥没有工作 查下桥的工作条件 也许是U的问题了
发表于 2017-9-16 22:20:39 | 只看该作者 �
直接干桥吧          这种一体的桥最近碰到四五个了        没图纸没资料   干好了三台         今天一台返修
一体桥故障率这么高吗 ?  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:58
发表于 2017-9-16 22:45:12 | 只看该作者 �
加热一下桥试一下
发表于 2017-9-17 00:11:56 | 只看该作者 �
查桥的条件   桥条件不正常也会引起 没有PWRBTN#
确实是桥的问题  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:57
发表于 2017-9-17 09:49:34 | 只看该作者 �
楼主有这机的图纸? 有一台这个板号的机子在修
没有图纸  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:57
发表于 2017-9-17 10:57:11 | 只看该作者 �
没有图纸
发表于 2017-9-17 10:57:39 | 只看该作者 �
确实是桥的问题
发表于 2017-9-17 10:58:20 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-9-16 22:20
直接干桥吧          这种一体的桥最近碰到四五个了        没图纸没资料   干好了三台         今天一台返 ...
一体桥故障率这么高吗  ?
发表于 2017-9-17 10:58:54 | 只看该作者 �
RTC 电路正常
发表于 2017-9-17 16:11:09 | 只看该作者 �
一体桥故障率太高   我这种故障的本子都是直接换板   要不然很麻烦
发表于 2017-9-17 16:20:10 | 只看该作者 �
一体桥我看见就害怕,自从搞死一个一体桥以后我都直接换版
死马当活马医吧  详情 回复 发表于 2017-9-18 15:22
发表于 2017-9-18 15:22:23 | 只看该作者 �
死马当活马医吧
