查看: 1433|回复: 4
海尔T6-3 不触发
发表于 2017-9-16 15:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个本子,是海尔T6-3,不触发,拆掉电池一样现象,拆出主板,板号如图333,测量公用点电压5V,偏低,跑线路到PQ29,如图,发现PQ29的4脚19V,1与3为5V,怀疑电压把此管电压接低,在料板上找到一个同样位置的管子换上,公用点电压出来,上电开机,此机修复~~~
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-16 16:26:39 | 只看该作者 �
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:59
发表于 2017-9-16 21:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 22:18:54 | 只看该作者 �
好经验           思路清晰
发表于 2017-9-17 00:31:33 | 只看该作者 �
楼主怎么能这么粗暴呢     不过我喜欢
