查看: 1068|回复: 5
M5A78-M
发表于 2017-9-16 15:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板量到时钟芯片发烫,直接换上,还是不行,有谁碰到时钟芯片发烫怎么修,时钟旁边电压也正常。。
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20
发表于 2017-9-17 10:56:38 | 只看该作者 �
没有量芯片的供电吗?在论坛里就能找到芯片的供电脚位图
发表于 2017-9-17 14:49:23 | 只看该作者 �
要金币要金币要金币要金币要金币要金币要金币
发表于 2017-9-17 17:10:15 | 只看该作者 �
学习了        1
发表于 2017-9-17 17:23:50 | 只看该作者 �
有可能是别的地方引起的发热        v
发表于 2017-9-18 08:19:32 | 只看该作者 �
有的时钟芯片是发点热的很正常,如果烫手,一定是坏了,换了不好可能还有其它的原因,或换的芯片不对!
