查看: 12358|回复: 151
[笔记本]
苹果A1502,3声报警维修。
发表于 2017-9-16 12:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502 820-3476。  13年的机器。4代I5.
  16颗粒内存的。  故障二修。。
  上家搞过内存颗粒, 换了8颗内存颗粒,换的不同型号的。  首先这个不是什么疑难杂症的机器。只是换了内存颗粒。
没有很复杂。修多了就容易好了。大家看图。
上图。
  这个机器故障点;
1. 上家换过内存颗粒。根据观察上家换的颗粒跟原厂的颗粒型号不一样。那样就算你换好了也是不显示
因为要改定义。
第2.这个机器,我拆了16个颗粒。其实有个颗粒。下面掉了3个点。这个是问题所在。下面我上传补好的图片。
第3点。内存颗粒阻值都是为110左右的。
下面就是换好之后的图片。
这个机器。只是参考。 专修苹果疑难杂症的机器。  同行交流微信18664029846 。有需要的可以加一下。
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员194890300鑫豆2025-6-4 09:12
 会员8341802元2022-10-21 17:42
 会员6010970.5元2022-8-3 11:07
 会员7376480.5元2022-7-27 16:07
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +50 +36 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
gylq + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
macfix + 1 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 老司机!双击666+关注.....
solly1021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cxghsm + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员941030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-19 22:48:12 | 只看该作者 �
米头 发表于 2017-9-19 16:28
厉害了 报了多少钱/.................................
800块钱。高了一下午。。。  还可以吧。同行的。 直接客户。怎么样也要1500吧。
发表于 2017-9-16 12:26:53 | 只看该作者 �
图中3个点比较小的就是补的。。用修手机的维修老的锡降去补  补冲;换内存颗粒的小伙伴。换就换同型号的内存颗粒。 基本上
没有多的难度。
他估计不是不想换,是买不到一样型号的  详情 回复 发表于 2017-9-20 09:48
发表于 2017-9-16 12:29:44 | 只看该作者 �
苹果机器基本没有修过 学些学习 学习学习
修苹果很考验焊工  详情 回复 发表于 2017-9-18 12:23
多修修就会。其实苹果相对来说不是很复杂的  详情 回复 发表于 2017-9-17 14:33
发表于 2017-9-16 13:24:11 | 只看该作者 �
苹果的机器具体看问题了
发表于 2017-9-16 13:35:59 | 只看该作者 �
我只想知道你收多少玛尼,这么花时间的问题
苹果价格就是高啊,一般的机器都能换班了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:05
没有花多长时间,就一个下午吧。 同行的收了800块钱吧。 这个机器值钱。如果不是二修差不多500块钱的样子吧,同行价格  详情 回复 发表于 2017-9-16 14:59
发表于 2017-9-16 13:40:16 | 只看该作者 �
确实问题也难搞,搞不好成本都收不回来,
发表于 2017-9-16 13:40:45 | 只看该作者 �
我一般都不接这种问题除非价格非常高,
发表于 2017-9-16 14:42:51 | 只看该作者 �
这本子的原故障时什么,什么症状需要换内存颗粒
你是不认识字呢?还是随便回复了一下呢?老哥?原故障如题:3声报警  详情 回复 发表于 2017-9-16 14:58
发表于 2017-9-16 14:58:19 | 只看该作者 �
他是灌水的,版主快来  详情 回复 发表于 2017-10-11 11:12
发表于 2017-9-16 14:59:40 | 只看该作者 �
这个800的报价 还不错  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:36
发表于 2017-9-16 15:10:39 | 只看该作者 �
我用镁光的代替过海力士的颗粒也可以的。
根据机器来的吧。。有的要改定义的  详情 回复 发表于 2017-9-16 15:47
发表于 2017-9-16 15:37:29 | 只看该作者 �
苹果有搞头
发表于 2017-9-16 15:47:12 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-9-16 15:10
我用镁光的代替过海力士的颗粒也可以的。
根据机器来的吧。。有的要改定义的
发表于 2017-9-16 16:13:17 | 只看该作者 �
换颗粒没换过
发表于 2017-9-16 16:27:30 | 只看该作者 �
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
感谢。终于有人加分了。因为修这个机器,我不知道怎么去写这个维修帖子。  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:40
发表于 2017-9-16 16:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 16:48:04 | 只看该作者 �
800块钱。二修的。 别估计买1200吧。  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:50
发表于 2017-9-16 16:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 17:37:22 | 只看该作者 �
没人加分,发帖都 没积极性了
感谢老板 加分,,,哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-16 17:41
发表于 2017-9-16 17:41:29 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2017-9-16 17:37
没人加分,发帖都 没积极性了
感谢老板     加分,,,哈哈哈
