楼主: 猛男哥
[笔记本]
苹果A1502,3声报警维修。
发表于 2017-9-18 12:23:44 | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2017-9-16 12:29
苹果机器基本没有修过 学些学习 学习学习
修苹果很考验焊工
发表于 2017-9-18 12:29:09 | 只看该作者 �
高手啊。。。手工 换 挺麻烦的。。。针有耐心
发表于 2017-9-18 12:32:33 | 只看该作者 �
已加分,请问楼主焊内存颗粒,你是用风枪还是用BGA
用风抢。。我用的快克2008,风速100.温度380.。  详情 回复 发表于 2017-9-18 13:39
发表于 2017-9-18 12:51:27 | 只看该作者 �
佩服佩服    很少修到苹果机器的  我看楼主转到了
发表于 2017-9-18 12:56:14 | 只看该作者 �
植求16个颗粒要点耐心 完全靠手工
手功。还有一点感觉一定要好。。哈哈  详情 回复 发表于 2017-9-18 13:40
发表于 2017-9-18 13:39:13 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2017-9-18 12:22
换这么多个,厉害!
32颗一下的换过。哈哈哈哈,这个修多了就快了。不要怕。
发表于 2017-9-18 13:39:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 13:40:24 | 只看该作者 �
李忠潮 发表于 2017-9-18 12:56
植求16个颗粒要点耐心 完全靠手工
手功。还有一点感觉一定要好。。哈哈
发表于 2017-9-18 13:42:18 | 只看该作者 �
空格键 发表于 2017-9-18 11:45
呃 这个工程量还是蛮大的
哈哈。。还好。换32颗粒的工程量更加大。哈哈
发表于 2017-9-18 14:06:28 | 只看该作者 �
少修苹果的机器,学习了
发表于 2017-9-18 14:36:44 | 只看该作者 �
三声报警是内存,但是这种集成的内存一个个排除感觉好麻烦的。。
还有一种方法就是用手摸坏的内存颗粒比较发热大。  详情 回复 发表于 2017-9-18 14:42
发表于 2017-9-18 14:42:59 | 只看该作者 �
这个可以有,,,  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:01
发表于 2017-9-18 16:01:54 | 只看该作者 �
这个可以有,,,
嗯嗯是的。修到之后,你摸一下就知道的。 。有的机器可以摸,有的机器摸不到。只能更换法,,基本上换颗粒就这样换吧,  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:05
发表于 2017-9-18 16:05:57 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2017-9-18 16:01
这个可以有,,,
发表于 2017-9-19 12:08:05 | 只看该作者 �
请问是哪个位置内存颗粒断线的
颗粒焊点掉了。用锡降补的。 补好了才发了张图片  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:44
发表于 2017-9-19 16:14:39 | 只看该作者 �
确实问题也难搞,搞不好成本都收不回来,牛B就完了
发表于 2017-9-19 16:27:01 | 只看该作者 �
哥, 我觉得你应该先加焊CPU ,很多我都是加焊CPU好的
我基本上这样的故障。先是内存。 高CPU。我把故障点到CPU了,才高CPU的。遇到明白的客户。直接找你扯皮了。  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:47
发表于 2017-9-19 16:28:58 | 只看该作者 �
厉害了 报了多少钱/.................................
800块钱。高了一下午。。。 还可以吧。同行的。 直接客户。怎么样也要1500吧。  详情 回复 发表于 2017-9-19 22:48
发表于 2017-9-19 16:29:09 | 只看该作者 �
内存颗粒怎么植球????????????????????
发表于 2017-9-19 16:29:35 | 只看该作者 �
用锡球还是锡匠???????????
