查看: 1035|回复: 7
k45vd开机掉电
发表于 2017-9-16 10:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过了开会掉电   机器可以开的   温控排除了   现在不知道怎么查了
发表于 2017-9-16 11:15:59 | 只看该作者 �
你这样问问题,是不会有人回答你的
发表于 2017-9-16 11:32:32 | 只看该作者 �
一脸懵然 检查的条件呢..................................................
发表于 2017-9-16 11:36:09 | 只看该作者 �
电压齐全不
发表于 2017-9-16 12:29:56 | 只看该作者 �
     刷个bios吧      bios坏的挺多的
发表于 2017-9-16 13:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 18:21:29 | 只看该作者 �
开机显示掉电吗? 掉电之后还能再次触发吗
发表于 2017-9-16 21:44:09 | 只看该作者 �
看看是亮机掉电还是不亮机掉电 之后在分析
