查看: 1662|回复: 6
[维修求助]
小白实地维修秒杀故障版
发表于 2017-9-16 10:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
距离来到迅维实地已经将近两月了,在干过A8cpU后,去老万那里领了一块故障版
拿到板后发现进水签已经明显变红,不管了紧接着上电测试,一上电就大短。我去,紧接着拆掉屏蔽罩发现振动控制器、和音频放大器严重腐蚀
紧接着拿下屏蔽罩后拆掉严重腐蚀的元件、芯片,
更换后然后上电测试,发现不大短了,紧接着触发  发现电流正常,秒杀完毕
发表于 2017-9-16 11:05:48 | 只看该作者 �
楼主技术还是可以的!!!!!!短路一般维修不是太难!!!!!!
发表于 2017-9-16 11:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 13:18:23 | 只看该作者 �
你是小白我就是小小白了............
发表于 2017-9-16 14:28:41 | 只看该作者 �
领了一个故障版 看了一眼修好了 师兄
发表于 2017-9-19 09:40:16 | 只看该作者 �
厉害厉害6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-21 17:37:33 | 只看该作者 �
