查看: 1929|回复: 12
HP 5220M不触发
发表于 2017-9-16 10:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个HP 5220M拿来的时候是不触发,插电按开关,电源口闪黄灯,拆机没发现进水,量发现没有过隔离,PQ50控制脚为高电平,VCC1-POR#为3.3V,正常,ADP-EN没有电压,不正常,正常为高电平,ADP-EN是EC发出来的,ADP-EN还到待机芯片,短接PQ50 3 ,4脚,也不能开机,刷BIOS,也不行,没办法,可能是EC坏了,于是换EC,插电,按开关,开机正常,此机修复。送上图纸,大家研究一下。
HP5220M版号DASX1AMB8E0 REV E.rar
1.88 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-16 10:31:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主思路清晰明确,学习了,以后多注意
发表于 2017-9-16 10:47:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,EC控制开机电路,触发开关,EC一般都会有跳变的,或者收到跳变不响应,都是IO有问题了
发表于 2017-9-17 17:05:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
收藏了,对于我们菜鸟来说真是宝贵的经验!!!!
发表于 2017-9-17 17:07:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还没有遇到过这样的问题
发表于 2017-9-17 17:08:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还没有遇到过这样的问题
发表于 2017-9-17 17:38:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-17 17:43:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-9-17 18:03:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EC控制 保护隔离 ,, 猛
发表于 2017-9-18 11:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰明确,学习了,以后多注意
发表于 2017-9-18 11:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ec控制啦保护隔离的多吗?、、、
发表于 2017-9-18 18:59:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢你的图纸和经验。很实用.....
发表于 2017-9-27 12:20:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC会让充电灯闪。学习了。还以为是隔离的问题
