查看: 3297|回复: 34
[已解决]
联想E49L集显泛蓝不正常
发表于 2017-9-15 17:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看故障图:
屏幕泛蓝,不正常,类似花屏,但除了颜色不对,其他功能都正常。奇怪的问题啊,内屏不正常,外屏居然是正常!!!
刚开始以为是屏问题,换了1个屏还是一样的问题(把原来的屏换到其他机器上是正常的,屏型号是LTN140AT02),接着换了一个新的屏线,但换上去还是同样的故障。然后换了内存,还是一样的故障,又刷了1次BIOS,还是一样的故障。最后换了一个CPU还是一样的故障。现在不知道咋搞了,E49L的板子是HM70芯片组,难道是桥的问题?还是新屏线是翻新的?
发表于 2017-9-15 17:38:24 | 只看该作者 �
现在正在换19V相连的电容,看帖子有人提到,不过我示波器看很平滑啊。还是不行去换屏供电的电容看看
楼主,屏供电的电容在主板上吗?还是在屏上?我是小白,刚刚来学习,我想应该在主板,如果在屏上,你换了屏,就不用考虑换电容了  详情 回复 发表于 2017-9-16 10:15
发表于 2017-9-15 17:43:11 | 只看该作者 �
检查下LVDS  对地二极体
LVDS 对地二极体,感谢回复,第一次听说这个,看来技术落后了啊。我去搜索看看,是不是跟台式机显卡那个3原色对地75欧那个一样。  详情 回复 发表于 2017-9-15 18:01
发表于 2017-9-15 17:43:26 | 只看该作者 �
显示信号过桥     桥几率大
感觉不到像桥,因为外接的屏正常啊,而且我跑3D也可以跑,也没出问题的。不过还是感谢回复,不到最后不去管桥了  详情 回复 发表于 2017-9-15 18:00
发表于 2017-9-15 17:48:31 | 只看该作者 �
检查下LVDS  对地二极体  ,一个不正常,不是可以去改吗
收到,我去测量下,感谢回复  发表于 2017-9-15 17:58
发表于 2017-9-15 18:00:24 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-9-15 17:43
显示信号过桥     桥几率大
外接和屏不是同一个通道吧  详情 回复 发表于 2017-9-15 18:11
发表于 2017-9-15 18:01:37 | 只看该作者 �
桥吧        归桥管的
发表于 2017-9-15 18:01:42 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-9-15 17:43
检查下LVDS  对地二极体
发表于 2017-9-15 18:11:11 | 只看该作者 �
张化 发表于 2017-9-15 18:00
感觉不到像桥,因为外接的屏正常啊,而且我跑3D也可以跑,也没出问题的。不过还是感谢回复,不到最后不去 ...
外接和屏不是同一个通道吧
发表于 2017-9-15 18:13:00 | 只看该作者 �
感谢各位回复,确定是桥的问题,有一个LVDS信号阻值才200多,其他的都600多,而信号那头进了HM70的桥。看来还是桥啊
发表于 2017-9-15 18:43:33 | 只看该作者 �
换桥之后,麻烦通知下结果。多谢
发表于 2017-9-15 19:21:32 | 只看该作者 �
插个眼  楼主修好了别忘了回来更新下
发表于 2017-9-15 21:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥换了没有,,估计换桥就ok了。。
发表于 2017-9-15 22:30:36 | 只看该作者 �
换桥  好了没有                                     啊
发表于 2017-9-15 23:13:11 | 只看该作者 �
查LVDS数据线对地阻值一般都能快速查到问题
发表于 2017-9-16 01:09:49 | 只看该作者 �
打阻值呀  CPU到LVDS 的阻值
发表于 2017-9-16 07:24:44 | 只看该作者 �
显卡,或者桥有问题吧,接口电路应该不会这样,,,,
发表于 2017-9-16 08:08:14 | 只看该作者 �
期待结果  楼主不要忘了来更行哦
发表于 2017-9-16 08:27:08 | 只看该作者 �
缺色 ,查一下屏信号  ,屏线  屏     显卡有问题也会 花瓶
发表于 2017-9-16 08:45:23 | 只看该作者 �
换桥好了吗!!!!!!!!!!!!!!!!
