楼主: 张化
[已解决]
联想E49L集显泛蓝不正常
发表于 2017-9-16 08:47:42 | 只看该作者 �
现在正在换19V相连的电容,看帖子有人提到,不过我示波器看很平滑啊。还是不行去换屏供电的电容看看
发表于 2017-9-16 08:59:46 | 只看该作者 �
不知道楼主桥换好了没有,我上次碰到一台DELL的显示和这差不多,换了一个LG的新屏,还是一样的情况,后来又到别的旧电脑上拆了一块一样的三星屏上去就好了,DELL的屏换到别的机子上也是好的
发表于 2017-9-16 09:31:45 | 只看该作者 �
这种情况偏色,见过有换屏线好的,有换显卡好的
发表于 2017-9-16 10:10:51 | 只看该作者 �
换桥应该就可以了,,,,,,,
发表于 2017-9-16 10:15:35 | 只看该作者 �
楼主,屏供电的电容在主板上吗?还是在屏上?我是小白,刚刚来学习,我想应该在主板,如果在屏上,你换了屏,就不用考虑换电容了
发表于 2017-9-16 10:18:46 | 只看该作者 �
那就查屏街口附近有什么异常  那就查屏街口附近有什么异常
发表于 2017-9-16 10:20:50 | 只看该作者 �
会不会是内存条坏聊呢,还有就是集显正常不
发表于 2017-9-16 10:24:27 | 只看该作者 �
楼主还活着吗,桥换了吗,结果如何
发表于 2017-9-16 10:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 10:36:26 | 只看该作者 �
数据线接触问题 打对地值就可以了
发表于 2017-9-16 10:40:31 | 只看该作者 �
屏线的数据线组织打一下看看 很快就确定哪里问题了
发表于 2017-9-16 10:45:16 | 只看该作者 �
是接口氧化的原因。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-16 19:48:40 | 只看该作者 �
你有没有查一下屏接口有没有异常?
发表于 2017-9-17 16:19:27 | 只看该作者 �
换桥好了,感谢各位关注,一开始不愿意往那边想,结果就是桥的问题。
