查看: 2262|回复: 4
Iphone5S音频部分的维修
发表于 2017-9-15 15:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Iphone5S音频部分的维修
音频部分由音频IC U21与铃声放大IC U22组成
如果是没有任何声音,首先检查U21的各路供电是否到位,如果有电压不正常是要先解决,如果电压都有就毫无疑问重装或者更换U21
如果是没有听筒的当然要先排除是听筒排线的问题,更换排线如果故障依旧,检查座子是否焊接良好,是否有零件脱落,重装U21或者更换U21
在实际维修中这个U21很容易坏,漏电大电流
如果是没有送话的先排除是尾插排线的问题,排除座子焊接问题,排除座子旁边小零件脱落最后动U21
如果通话有声但是没有免提没有铃声,那么检查U22的供电,如果供电正常就重装或者更换U22
发表于 2017-9-17 09:56:47 | 只看该作者 �
这种问题还是真没遇到过呢 以后遇到可以试试
发表于 2017-9-18 09:43:13 | 只看该作者 �
思路好清晰的楼猪思路好清晰的楼猪思路好清晰的楼猪
发表于 2017-9-23 10:31:02 | 只看该作者 �
思路清晰,详细明了,谢谢楼主提供资料
发表于 2017-10-5 23:12:45 | 只看该作者 �
楼主要是上点图就好了
