查看: 2482|回复: 19
梅捷 SY-A55-RL不触发维修
发表于 2017-9-15 11:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来块主板,不触发,强制触发不跑吗,检测过程中表笔碰到了32,768晶振竟然开机了,测晶振两脚电压,一端0.68一端0.11,果断换晶振
发表于 2017-9-15 11:43:10 | 只看该作者 �
现在修台式机主板的师傅真的少,就是跟想知道,你们修好过后,跟客户是说修的,还是换的?
修之前要和客户说清楚,客户换就换,不换就修  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:19
发表于 2017-9-15 11:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样就修好了。。。。。。。。。?。。
对的,其实有时候修主板很简单的  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:20
发表于 2017-9-15 12:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 12:20:27 | 只看该作者 �
chaogushen 发表于 2017-9-15 11:59
这样就修好了。。。。。。。。。?。。
对的,其实有时候修主板很简单的
发表于 2017-9-15 12:54:29 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-15 15:18:01 | 只看该作者 �
ap04112271 发表于 2017-9-15 13:01
有显波器,一打就知道问题了,,,,,,,,,,
关键是没有啊,示波器好贵的。现在生意不好干,能省就省吧
发表于 2017-9-15 15:22:14 | 只看该作者 �
手摸晶振开机,在老的主板会出现,比较新的系列的主板基本上不会遇到这样的。都是查触发条件啦。
发表于 2017-9-15 16:02:48 | 只看该作者 �
碰晶振开机,这算什么问题,总不能开机电路短路到那里了吧~!
发表于 2017-9-15 19:12:43 | 只看该作者 �
希望换了晶振就好了,我以前有修到过,换晶振好了一会,因为热到南桥了
是的,冷却一段时候后又不行。  详情 回复 发表于 2017-9-16 08:44
发表于 2017-9-15 20:57:56 | 只看该作者 �
华硕的晶振问题 倒是见过   梅捷的还真没见过晶振出问题的
发表于 2017-9-16 08:10:36 | 只看该作者 �
运气比较好了,修笔记本遇到晶振坏过的,台式机主板修的少
发表于 2017-9-16 08:44:48 | 只看该作者 �
是的,冷却一段时候后又不行。
发表于 2017-9-16 09:03:55 | 只看该作者 �
现在修台式主板,收不上价钱呀,小问题修修,大问题换主板。
发表于 2017-9-16 09:36:01 | 只看该作者 �
AMD的主板32.768不参与触发的啊。。
发表于 2017-9-16 09:40:47 | 只看该作者 �
晶振的问题很难排查到
发表于 2017-9-16 10:16:19 | 只看该作者 �
这个问题要 反复测试才敢交货66666666666
发表于 2017-9-16 21:41:42 | 只看该作者 �
以前以为INTEL的主板上的32K晶体坏不开机,AMD的也一样啊
发表于 2017-9-16 23:05:33 | 只看该作者 �
遇到过多开几次能开机的主板,我直接换晶振就OK了。
发表于 2017-9-16 23:07:45 | 只看该作者 �
有次同行问无法开机怎么办,问他电压正常吗?答正常的,也是换这晶振好了
