查看: 2208|回复: 9
[其他]
LENOVO
发表于 2017-9-14 22:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO XiaoXin 510S-141KB
Win 10 64位 专业版
处理器i7-7500U、4G内存、1T硬盘、HD620显卡
装完Win10,开机屏幕闪两下,才正常启动,像这种情况合乎情理吗?客户竟然提出问题,就想办法尽量解决吧!
就自己谈些见解:
以为是显卡的事,当时用360驱动大师装完后还是老毛病,接着删除驱动,有用驱动精灵下载装驱动,结果还是不行,于是乎进官网下载驱动,安装还是不行,看来不是驱动的事(系统重新装了还是不行)。
开机按(Fn+F2)进BIOS,在EXIT界面找到Os Optimized Default(系统优化,觉得没必要就选DISABLE),在BOOT界面,把UEFI换Legacy,还是用了UEFI First启动,FAST BOOT 选ENABLE,直接影响开机时间所以就enable,F10 保存重启,还是老毛病,(打联想售后以下班,客户着急,鄙人无奈)已经快呜呼哀哉了、、、、、、
谁还有其他办法可以解决此类问题?将万分感谢。
发表于 2017-9-14 23:03:55 | 只看该作者 �
安装 WIN7 呢?
这种机7代的机器装不了WIN7了 只有装WIN10 还有是不是WIN10版本低了  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:53
发表于 2017-9-14 23:08:02 | 只看该作者 �
直接说,有的机子会这样,叫他拿回去用用,看还有没有什么问题。
发表于 2017-9-15 01:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试进bios恢复原始设置,可能是f9,然后保存。再安装win10 uefi系统。
发表于 2017-9-15 01:49:26 | 只看该作者 �
有没有试过其他系统?用Windows 8 试一下,如果能安装,刷一下bios试试
发表于 2017-9-15 08:53:33 | 只看该作者 �
骗我吧。。。。在我手上的机 基本是从 WIN10 改 WIN7 我虽有听过I7 某种不能安装WIN7 但从未遇过!  详情 回复 发表于 2017-9-16 00:50
发表于 2017-9-15 16:38:19 | 只看该作者 �
装window10就是为了 开机开快,换了 好几个镜像   还是老样子 啊     气死人啊   呜呼哀哉
发表于 2017-9-16 00:50:27 | 只看该作者 �
你没看清楚哦,,,不是I7不能装WIN7 是7代CPU好不  详情 回复 发表于 2017-9-18 08:49
发表于 2017-9-16 11:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 08:49:57 | 只看该作者 �
