查看: 3969|回复: 18
A1502 暗屏 强开
发表于 2017-9-14 15:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A1502 暗屏    能听到开机的声音   屏幕不显示     升压没起来     查条件  开启信号 没来  PWM 也没来     大神们遇到过没
发表于 2017-9-14 15:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是类似LID信号有问题,合盖会暗屏的信号,
LID 正常的  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:38
发表于 2017-9-14 15:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LID 正常的
发表于 2017-9-14 15:38:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看下2楼说的了1
发表于 2017-9-14 15:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把屏线拨掉看看开启正常出来不,这信号都是显卡里跑出来的吧,能不干就不干,找个图纸瞄两眼
发表于 2017-9-14 15:43:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么机器?苹果的吗?苹果的基本都是主板上的那个控制背光的芯片有问题。
发表于 2017-9-14 15:47:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电开机接地PWM     查芯片的条件哇。。。。。
发表于 2017-9-14 16:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果一般是屏线接口附近有个屏供电芯片爱坏
发表于 2017-9-14 21:34:30 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
PWM 没有 开启没有。那你就把这两个条件修出来啊。如果这两个都有再考虑LP85芯片问题
发表于 2017-9-14 22:16:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果的暗屏多见 那就查下这些信号的来源
发表于 2017-9-15 08:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说归说,但是还得确实承认楼主的技术确实挺好的,我很佩服
你佩服他什么呢?他还没开始修,在这里求助  详情 回复 发表于 2017-9-15 09:10
发表于 2017-9-15 09:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-9-15 10:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ修好没有
发表于 2017-9-15 17:43:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片没有开启就先查一下开启信号来自那里吧
发表于 2017-9-17 12:18:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
升压芯片看看  注意看有没有进水·
发表于 2017-9-23 12:05:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
背光芯片U7700你仔细量一下周边的电阻,可能会有短路的存在。若OK先更换BIOS再更换U7700.故障解决QQ告诉我一下1142501629
发表于 2017-9-23 13:09:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可能是屏上面松了,这机器通病啊
发表于 2017-9-23 13:12:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是U7700坏了,加焊一下,或者换一个就好
发表于 2017-9-23 13:24:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
安屏好修啊   分线也可以好啊
