查看: 1737|回复: 11
华硕AM3板子开机没反应LED灯偶尔闪一下,求助
发表于 2017-9-14 10:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手一枚,求助是那里出毛病了?
发表于 2017-9-14 10:41:49 | 只看该作者 �
测电压正常吗?偶尔闪一下,是复位灯闪吗?有复位不跑码要一个个排除
发表于 2017-9-14 10:45:21 | 只看该作者 �
测哪里的电压?开机诊断卡没有电过的,主板就一个LED灯
发表于 2017-9-14 10:47:26 | 只看该作者 �
测哪里的电压?开机诊断卡没有电过的,主板就一个LED灯,白天看不清楚,好像是偶尔亮一下
发表于 2017-9-14 10:49:06 | 只看该作者 �
电压问题吧,缺电几组电压,一般南桥供电,待机供电问题
发表于 2017-9-14 11:16:49 | 只看该作者 �
不会是南桥烧了吧?,那就没条件换了
发表于 2017-9-14 12:20:49 | 只看该作者 �
是板子毫无反应,CPU风扇都不转吗?
发表于 2017-9-14 13:22:03 | 只看该作者 �
主板上的灯没正常亮 肯定没待机3.3 或者待机部分短路
发表于 2017-9-14 14:16:48 | 只看该作者 �
找个时序慢慢测量 。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 14:17:12 | 只看该作者 �
先换能换的试试看。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 15:50:10 | 只看该作者 �
说清楚啊   楼主    不说清楚   咋给你解决  啊
发表于 2017-9-14 20:58:45 | 只看该作者 �
如果闪的灯是复位的   那就按无复位来修  查主供电  和VDDA2.5
