查看: 2483|回复: 15
华硕X555LD
发表于 2017-9-13 15:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发  把电池拔掉可以自动触发
按开机键可以关机 但是不能开机 开关电压也能拉低 有高低高跳变 就是不触发  待机正常
客户说是摔的 我咋不相信呢
没有图纸没u有点位
谁有FZ格式的点位图软件给我一下  谢谢
发表于 2017-9-13 16:32:35 | 只看该作者 �
点位软件找到了 开关到EC没事啊
发表于 2017-9-13 18:13:55 | 只看该作者 �
维修好了 他是PWRSW 信号不正常  有电压没跳边  直接把他和EC开关脚连接飞线搞定    我有点位有要的上传没有要的算了
发表于 2017-9-13 20:39:39 | 只看该作者 �
你自言自语的.也不说版本号,谁知道你想干啥
发表于 2017-9-13 21:16:34 | 只看该作者 �
上面你不是说:开关到EC没事?怎么又说是PWRSW 信号不正常
是ec给南桥的写错了  详情 回复 发表于 2017-9-15 15:28
发表于 2017-9-13 23:02:32 | 只看该作者 �
软件直接搜索下 论坛有pojie版本的
电池不能触发但是可以充放电 这种方法不行 飞线之后接电池开关3.3电压不稳定 这是不是就是EC坏了 这是怎么回事大神  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:09
发表于 2017-9-14 11:14:35 | 只看该作者 �
这样飞线也行啊,=把ec触发那块当摆设了
可能ec坏了吧  详情 回复 发表于 2017-9-15 15:28
发表于 2017-9-15 15:28:22 | 只看该作者 �
是ec给南桥的写错了
发表于 2017-9-15 15:28:41 | 只看该作者 �
可能ec坏了吧
发表于 2017-9-16 16:08:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 16:09:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-13 23:02
软件直接搜索下 论坛有pojie版本的
这是怎么回事大神
发表于 2017-9-16 16:11:34 | 只看该作者 �
基本可以确定是ec了
他这信号 ec发出 电池就不行 无语了  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:35
发表于 2017-9-16 16:35:18 | 只看该作者 �
他这信号 ec发出 电池就不行          无语了
发表于 2017-9-17 19:28:59 | 只看该作者 �
加焊下EC说不定有意外收获
发表于 2017-10-2 18:11:56 | 只看该作者 �
不知道楼主怎么修好的 我现在手里是 电脑开机也能正常听到系统声音,无图像 立马插上外接电源屏立刻显示亮了 拔掉外接电源又黑屏。。。。
发表于 2017-10-4 19:16:52 | 只看该作者 �
基本可以确定是ec出问题
了
