查看: 2234|回复: 6
[已解决]
THINKPAD E531维修
发表于 2017-9-13 14:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E531电流到1.几安,屏不亮,但摁关机键会掉到待机电流
感觉已经自检过显卡了,测屏供电,发现没有3.3V,只有2.5V,查电路图,是由一个P管转化过来,测管子的G极为0V,正常,S极有3.3V,但D极只有2.5V,去掉屏上电,D极有3.3V,感觉像是这个P管带不起负载,找了个相似的,装上后亮机
但突然感觉板子上有快很烫,仔细查发现是声卡CX20672-21Z,拆掉测此芯片的26脚(二级3.3V供电处)对地51,不正常,没有代换的,订芯片中
此处有个疑问,LVDS信号的屏屏供电应该是读取了EDID后才有开启的吗,而 此机不插屏同样有屏供电,算不算是个例外!
今天遇到一个THINKPAD E535,AMD主板,故障是偶尔不亮屏,拆机测试,发现不插屏上电后,没有3.3V的屏供电了,插上屏才有,这个算符合上边规律的。此机不插屏上电后摁关机键也可以掉到待机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-15 09:27:16 | 只看该作者 �
来个大神指点下这个问题啊  我也遇到了同样的问题  求个指导下啊
什么问题?我虽不是大神,也想知道你的问题  详情 回复 发表于 2017-9-15 17:46
发表于 2017-9-15 17:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 09:37:52 | 只看该作者 �
好东西学习了
发表于 2017-9-21 12:39:28 | 只看该作者 �
正好来看看    正好需要 ,学习了 。谢谢了
发表于 2017-9-21 12:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,经验都要靠总结的啊,很多疑难杂症,怪问题
发表于 2017-9-22 10:10:08 | 只看该作者 �
有点不,懂啊  哥   edid的话顺序不知道啊
