查看: 1978|回复: 14
[笔记本电脑]
联想Y430不触发
发表于 2017-9-13 13:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想Y430本子不触发,插上电源待机0.08感觉偏高,估计是进水或是雷击,主板后级电路有短路了,估计比较麻烦,,,拆机测量各电感对地都正常
再通电发现待机0.03正常了,,按开关也可以触发了。。。觉得奇怪,不会是拆开清清灰就好了吧。那么容易的事?,,一样一样把外设接上去,当发现接上屏的升压板线事,通电就是0.08待机短路不触发了。。果断拆开上屏,发现升压板LED灯管附近几颗电容有腐蚀,万用表测量阻值为0.就是你了,全拆了,在坏屏上拆下几颗电容换上,通电测试亮机OK!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xiaobao3g + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-13 14:33:32 | 只看该作者 �
最喜欢修这么机器了, 没什么压力呀。
我是说最喜欢修这样的机器, 比一些疑难杂症的机子好修多了。  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:48
那你你没修到神经病的机器,分分钟怀疑人生  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:47
发表于 2017-9-13 15:18:30 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢楼主分享,
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:33
发表于 2017-9-13 15:21:20 | 只看该作者 �
这种故障就是好        简单排除
发表于 2017-9-13 15:22:35 | 只看该作者 �
厉害楼主修好了就是牛逼 路过学习下
发表于 2017-9-13 15:52:46 | 只看该作者 �
前几天修了个dell的,usb小板电容短路的,拆开裸板子一侧,正常触发开机了,就怀疑键盘,小板,还有触摸板,就试出来了
发表于 2017-9-13 16:25:04 | 只看该作者 �
这种故障就是好       送钱故障。。。。。。
发表于 2017-9-13 16:47:29 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2017-9-13 14:33
最喜欢修这么机器了, 没什么压力呀。
发表于 2017-9-13 17:48:48 | 只看该作者 �
最喜欢修这么机器了, 没什么压力呀。
发表于 2017-9-13 19:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修到一台故障一模一样    我是中间那个电容短路了     还有这机子拆b壳时四周有4个螺丝
发表于 2017-9-13 19:36:57 | 只看该作者 �
给我来两台这样的
发表于 2017-9-13 22:33:12 | 只看该作者 �
这种带升压小板的也是越来月越少的修到了 多是LED的
发表于 2017-9-13 22:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 22:39:08 | 只看该作者 �
这机有点老,收不了多少钱,好在问题不是很麻烦
发表于 2017-9-16 17:00:38 | 只看该作者 �
最喜欢修这么机器了, 没什么压力呀。
