查看: 1283|回复: 4
Dell开机掉电
发表于 2017-9-13 12:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell  pp18l  开机到Dell标志的时候掉电,开机能到1.2几A,能看到Dell的标志,然后掉电到0.3几A,有事还能正常开机运行,有时关机电流到0.3几A也不走了,请问各位大神,这是咋回事
发表于 2017-9-13 12:44:28 | 只看该作者 �
这个机器的开关在键盘上……看下不用键盘正常不……
这种掉电到0.3 一般开关导致的多是直接到待机状态  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:24
发表于 2017-9-13 12:53:12 | 只看该作者 �
这个应该是哪个电压不稳定 建议掉到0.3的时候测电压
发表于 2017-9-13 22:24:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 23:00:33 | 只看该作者 �
         这种掉牙机,一般都是桥空焊了
