查看: 2176|回复: 14
[系统故障]
DELL 3450 主板问题
发表于 2017-9-13 07:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 3450 ,能触发,触发后电流0.18 上不去,测电压发现,无CPU 独显  集显供电,有H_PWRGOOD,测SVID,发现CLK ALERT 无波形,DATA有波形,求高手指点
谁有这个板子,顺便帮我看下这红框内的是不是R90电阻,我的丝印不清楚。
然后帮我测试下CPU上的点跟R90 是否相通
发表于 2017-9-13 09:36:40 | 只看该作者 �
说具体一些,电感有没有短路,把你测量的数据发出来,大家帮你分析~~
发表于 2017-9-13 09:58:46 | 只看该作者 �
你刷了BIOS没有???
发表于 2017-9-13 10:41:45 | 只看该作者 �
这个 应该 是却电压 啊
发表于 2017-9-13 11:17:13 | 只看该作者 �
查其他电压  。。。。 这个电流没到CPU呢
发表于 2017-9-13 11:29:53 | 只看该作者 �
好东西,值得来搞,看看加金币,没好好
发表于 2017-9-13 11:37:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS,0.18,一般都 怀疑BIOS先
发表于 2017-9-13 16:17:45 | 只看该作者 �
可能哪里有小短路了,楼主仔细查查
这个没短路,我测到CPU SVID的时钟 到CPU电源管理芯片的时钟,好像断线了,不太确定,需要论坛里的兄弟帮我确定下  详情 回复 发表于 2017-9-15 08:22
发表于 2017-9-15 08:22:44 | 只看该作者 �
李一鸿 发表于 2017-9-13 16:17
可能哪里有小短路了,楼主仔细查查
发表于 2017-9-15 10:44:33 | 只看该作者 �
以前我修到过,是南桥的问题,吧CPU拉低保护聊
发表于 2017-9-15 13:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 09:59:04 | 只看该作者 �
这款机器之前我修过我之前的电流0.43的我换桥好的
发表于 2017-9-25 11:08:40 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-9-28 21:30:08 | 只看该作者 �
描述清楚些 大家好帮你分析
发表于 2017-9-28 22:05:08 | 只看该作者 �
这种现象,都是先易后难啊,先刷BIOS,如果电流还是到0。18A掉电,估计二级电压没出来,找找二级电压的MOS管,控制电压出来没
