查看: 1678|回复: 14
华硕 P8H67内存不过,一直报警
发表于 2017-9-12 16:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P8H67内存不过,一直报警,是什么问题,求解,刷过BIOS
发表于 2017-9-12 17:23:10 | 只看该作者 �
检查内存供电及工作条件,按理说内存不过报警,一般不用刷BIOS
发表于 2017-9-12 17:30:42 | 只看该作者 �
刷刷槽子
发表于 2017-9-12 17:32:35 | 只看该作者 �
内存工作条件查一下,还有注意cpu供电芯片那的8角小芯片。他坏也会报警。
发表于 2017-9-12 20:14:11 | 只看该作者 �
你查一下内存条件满足了没 BIOS 也刷一下  ,
发表于 2017-9-12 20:15:53 | 只看该作者 �
查内存条件...看看内存附近有没有小八脚拆了就好
发表于 2017-9-13 09:47:06 | 只看该作者 �
注意把内存槽的各个工作条件都查一查,光你给出的描述,暂时还无法判断到底是什么引起的问题。
发表于 2017-9-13 09:50:14 | 只看该作者 �
换根内存就得了,你这问题问得那么简单
发表于 2017-9-13 15:05:18 | 只看该作者 �
P8H67内存不过 看下内存线路 如果正常 换个U还是一样那么你看下左上角是否有个822有就换掉
如果没有就找下面一个内存供电芯片二极管【反馈】的二极管换掉
发表于 2017-9-13 22:30:21 | 只看该作者 �
内存不兼容了。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-13 23:03:03 | 只看该作者 �
这最先查一下内存的工作条件,满足条件就换内存,换CPU
发表于 2017-9-14 00:30:45 | 只看该作者 �
有时也要看看CPU座子有没有弯曲 变形的情况
发表于 2017-9-15 12:37:59 | 只看该作者 �
换了一根内存,莫名好了,过二天又回来了……再换内存也不行了。
发表于 2017-9-15 12:53:47 | 只看该作者 �
不懂帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-15 15:53:12 | 只看该作者 �
内存的工作条件肯定有不满足的。查下。
