查看: 3873|回复: 11
华硕P8H61-M mb6620-8/DP_MB不开机维修
发表于 2017-9-12 16:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一华硕台式电脑主板,
型号:华硕P8H61-M mb6620-8/DP_MB。
故障现象:按开关不开机。
检测开关针和复位针均没有电压(实际有0.004V),找到这板子的点位图,沿开机针和复位针一路查下去,两针都经过220和822两个排阻到达IO的85脚,测85脚同样也只有0.004V,
经周边元件排查,怀疑下面的五脚稳压管(感觉是稳压管)35R1,折下后量电压85脚由原来的0.004V变成0.64V,
在料板上找一同样管子换上,电压正常了3.3V,量开关针也是3.3V,短接开关针正常开机。
点位图和BIOS论坛都有,就不重复了。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
头像被屏蔽
发表于 2017-9-12 16:45:04 | 只看该作者 �
        有点位就是好   修机方便
发表于 2017-9-12 17:29:03 | 只看该作者 �
EC 的 AVCC 没有电压,导致不触发。。。。。。。。。。。。。。。。不错。。。
发表于 2017-9-12 17:36:00 | 只看该作者 �
华硕822 通病
这此不是822,通篇也没提822,5脚稳压芯片损坏引起的IO无待机电压,造成IO不工作。  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:46
这次与822无关,其中的822都试过,没问题。是5脚的稳压管的问题。  详情 回复 发表于 2017-9-12 23:16
发表于 2017-9-12 17:39:15 | 只看该作者 �
5脚小管子也容易坏了,华硕是真能玩啊。
发表于 2017-9-12 23:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 08:21:14 | 只看该作者 �
已加分,修的不错,应是稳压二极管了。我的点位,里面的5脚没有元件信息,楼主能否共享一下
我的点们图上也没有元件信息,只有五个脚的电压值,谢谢加分。  详情 回复 发表于 2017-9-16 00:11
发表于 2017-9-13 09:46:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 20:56:56 | 只看该作者 �
华硕5脚稳压芯片坏引起的不开机。。。这个5脚芯片很少碰到坏的,下次碰到要注意下了
发表于 2017-9-16 00:11:55 | 只看该作者 �
我的点们图上也没有元件信息,点位图也是坛了里下的,你要的话可以搜到的,只有五个脚的电压值,谢谢加分。
发表于 2017-9-16 12:27:05 | 只看该作者 �
学习了,楼主加油为大家奉献更多的帖子
发表于 2017-10-6 22:36:01 | 只看该作者 �
学习了,楼主加油为大家奉献更多的帖子
