查看: 2314|回复: 7
HP HP 14-n001AX怪问题,求助
发表于 2017-9-12 12:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 14-n001AX笔记本,板号DA0U93MB6D0 REV,此板没有图纸,故障为不通电,第一次加热充放电通电,可以亮机,但第二天故障依旧,换了充放电芯片BQ728好了,测试一天没有问题,但第二天又是一样,泪崩啊!后来发现只要一加热充放电芯片就能通电亮机,但过一晚就又不行了,PR60,PR63电阻换过,亮机电压在3.8V左右,不亮机在1.5V,请问各位大神这个是什么情况???
发表于 2017-9-12 13:29:04 | 只看该作者 �
那2个电阻是分压的吗、、
应该是的,没图纸,一端19.5V,另一端接地  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:25
发表于 2017-9-12 15:25:52 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2017-9-12 13:29
那2个电阻是分压的吗、、
发表于 2017-9-12 15:35:35 | 只看该作者 �
DAOU9没有图吗,  没有图费时间呀
找了论坛,某宝都没有图纸啊!不好修,加热一下就好了,过一夜又不行了  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:37
发表于 2017-9-12 15:35:57 | 只看该作者 �
DAOU9没有图吗,  没有图费时间呀
发表于 2017-9-12 15:36:46 | 只看该作者 �
acdit   分压看看   不通电是不是  电阻不对啊
发表于 2017-9-12 15:37:09 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-9-12 15:35
DAOU9没有图吗,  没有图费时间呀
发表于 2017-9-12 15:37:57 | 只看该作者 �
DAOU9没有图吗,  没有图费时间呀           ????????
