查看: 2389|回复: 25
v470大短
发表于 2017-9-12 11:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一v470,说是不开机,插上恒流源,电流直接跳到5A,大短了,拆机看到是铁壳mos管,换掉上边的好了,装机测试,没问题,给客户走人,谁知道还没半月,客户又回来了,说是插适配器烧了,用电池的时候很好,插上适配器就不亮了,检测适配器是好的,再测机器,又大短了,拆机,这次是中间的烧了,换好后没问题,但是半月换了两个,这次是他说插适配器不亮的,但是适配器是好的,mos管两次烧短路,请问大神们,什么情况能造成两次短路,
发表于 2017-9-12 11:49:08 | 只看该作者 �
图片是这个,刚才没传上去,求大神帮帮忙
发表于 2017-9-12 11:53:16 | 只看该作者 �
这个是这机器的通病 MOS管爱坏 MOS用久了本身发热量大 下面焊盘虚焊 才烧 还有就是6131有问题 还有可能电压不稳定
6131是什么,能给说一下嘛,新手就会一些简单的  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:07
发表于 2017-9-12 12:07:26 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2017-9-12 11:53
这个是这机器的通病 MOS管爱坏 MOS用久了本身发热量大 下面焊盘虚焊 才烧 还有就是6131有问题 还有可能电压 ...
发表于 2017-9-12 18:29:42 | 只看该作者 �
我都是全换加上驱动芯片都换......
发表于 2017-9-12 18:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁管很容易坏,换上下管加芯片一起换。
发表于 2017-9-12 20:01:48 | 只看该作者 �
寿命到了,该坏了。直接换新的芯片吧
发表于 2017-9-12 20:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本来就是容易坏的呀?还用问为什么吗
发表于 2017-9-12 22:36:56 | 只看该作者 �
这个MOS管本事就是爱出问题的  也许下次就不出同样的故障了
发表于 2017-9-12 23:02:22 | 只看该作者 �
换芯片呗               一套全换了
发表于 2017-9-12 23:07:13 | 只看该作者 �
这个光换管是不行的,还要换芯,另铁壳管焊上去还要火候到位,要不会虚焊
发表于 2017-9-13 09:24:48 | 只看该作者 �
全套换的                     ,单换 不行的
发表于 2017-9-13 09:25:37 | 只看该作者 �
主芯片   驱动芯片  MOS  一起换掉
发表于 2017-9-13 09:27:31 | 只看该作者 �
MOS管烧了,CPU不烧,真是奇迹,我换完铁管都会找块散热硅垫,辅助散热.你可以试试.
发表于 2017-9-13 10:11:11 | 只看该作者 �
把八角芯片换了 aL1
发表于 2017-9-13 10:25:27 | 只看该作者 �
你把CPU那一套供电全换了包你没问题
发表于 2017-9-13 10:28:51 | 只看该作者 �
这是这机器的通病了,最好把cpu供电芯片也换了,,那样稳定一点
发表于 2017-9-13 11:51:06 | 只看该作者 �
这种还要换旁边的驱动芯片  那个小的8脚芯片一起换 保证可以  这种修了很多太
发表于 2017-9-13 12:23:45 | 只看该作者 �
乌龟壳本身就爱坏     通病
发表于 2017-9-13 13:14:09 | 只看该作者 �
这种的芯片就是容易坏,需要全部换,不然容易出问题
