ZXCVWtest
查看: 9287|回复: 31
三星Q470C疑通病
发表于 2017-9-12 00:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:三星Q470C
板号:BA41-01938A
故障:开机触发电流1.2A左右无显
维修简述:据同行描述,该机通电无显,屏闪一下即灭。接可调电源,待机0.06A可触发,电流至1.2A左右不上升,迅速拆机,观察主板屏接口处有元件烧糊,大致测量几大供电无短路,上论坛找图纸点位,结果没有,三板斧伺候,风枪将损坏元件拆除,测量其脚位,无图不好确定是三极管还是MOS管,上论坛搜一圈看看有没类似故障,不料真有仁兄发贴。http://www.chinafix.com/thread-1021111-1-1.html 参考此贴修复机器。不多说了,见下图!       附上原机好BIOS
三星Q470C BA41-01938A好机备份OK.rar
1006.76 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +6 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
6685858 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-12 06:51:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验贴了,加分以后遇到可以秒杀
发表于 2017-9-12 07:13:51 | 只看该作者 �
这个可能就是短路电容惹得祸,补过这款机器遇到的不多。
发表于 2017-9-12 07:38:02 | 只看该作者 �
三星Q470C 没有碰到过,碰到三星的都是672桥下面的电容坏的多,经验收藏
发表于 2017-9-12 08:00:32 | 只看该作者 �
这是通病吗 ,三星的机器很少有修到
发表于 2017-9-12 08:21:04 | 只看该作者 �
先收藏了,以后遇到就可以做到秒杀啦。
发表于 2017-9-12 08:29:59 | 只看该作者 �
通病就是好,下次看到相同故障可以秒杀。
发表于 2017-9-12 08:48:58 | 只看该作者 �
正好有个客户,要维修这个笔记本,不知道问题是否一样
发表于 2017-9-12 08:50:33 | 只看该作者 �
三星的机子真的很少修到了,,,
发表于 2017-9-12 08:59:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,我就喜欢通病。来钱快。。。。。
发表于 2017-9-12 09:03:51 | 只看该作者 �
MOS管烧糊最好还是用MOS管代换,直接链接就不可控了
发表于 2017-9-12 09:07:32 | 只看该作者 �
三星这个机器是很喜欢坏屏19V供电上的这个电容
发表于 2017-9-12 09:14:41 | 只看该作者 �
                这是个三极管还是MOS管
发表于 2017-9-12 09:14:55 | 只看该作者 �
观察厉害。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 09:16:10 | 只看该作者 �
这个机器很垃圾,板子容易出问题
发表于 2017-9-12 11:27:50 | 只看该作者 �
看样子修好了
发表于 2017-9-12 12:20:51 | 只看该作者 �
没有遇到这款机子有这通病
发表于 2017-9-12 12:38:44 | 只看该作者 �
没有遇见过这个机器,要是通病就 很好啦直接赚到啦收藏
发表于 2017-9-12 12:41:48 | 只看该作者 �
通病吗?谢谢楼主了,我刚好需要这个bios
发表于 2017-9-12 13:08:42 | 只看该作者 �
学习了
