查看: 3025|回复: 8
三星Q470C 糊味不开机
发表于 2016-10-24 15:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三星Q470C
接到一台三星Q470C,客户自述正常使用过程中突然闻到糊味,看到机器左上角冒烟,然后自动断电,后来又按了几次开机键都不能开机,首先拆开机器,发现在机器 有一只中功率的场管已经烧糊,看其连接的印刷版应该是供电开关类的管子,风枪焊下管子,再来测量主要电感的阻值均正常,开机试试吧,电源限流1A,接上电源待机0.01A正常,按下开机键,电流一路上扬达到1.2A左右,噫,真好!难道机器好了!接上屏再开机,电流还是一样,但是屏不亮,看来不是那么简单地!不知道管子做什么用的,找图纸BA41-01935A NY的板子,在论坛上找了半天没有,上淘宝去买吧,也没有只有BIOS,只能自己检查了,根据印书版走线的粗细基本能判断出这个应该是一个类似5V_S5转换出+5V这样的转换官,这种管子有的时候可以直接直接连接,只不过多耗点电!开机后直接测量发现G7.0VS18.4VD级是0V,看来S极是供电,D级是负载,应该是一直P沟道的管子,想在原来位置焊接管子,课时原来位置完全烧糊,直接用导线短接SD吧!且慢!这时候一定要查一下D级负载有没有短路,果然用表一量完全短路,找吧,正面没有反面在放大镜等下一看,就在这个管子的正下方的反面明显有一只电容已经开裂了,测量短路,直接去掉!再次测量D极,已经不再短路。再仔细看看,这根导线一直延伸到屏的接口上,奥!原来是屏高压的供电呀!接好导线,再次开机,屏亮了!而且待机时屏不因为已经有供电而亮,看来完全可以替代!
图片怎么上传不上来了呢?
发表于 2016-10-24 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心就是好 直接转会不 会有点问题
发表于 2016-10-24 15:34:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 !学习了 配上图片就更完美了 !
发表于 2016-10-24 18:42:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到这样的,都是直接丢一垛锡搞定,懒啊
发表于 2016-10-24 20:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错啊
发表于 2016-10-24 22:04:32 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
屏有供电还需要有开启信号才会亮的。楼主胆大心细,学习了!
发表于 2016-10-25 00:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换管前量量阻值是亮点
发表于 2016-10-25 02:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图片看得有点懵
发表于 2016-10-26 18:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图片 图片 图片
