查看: 3456|回复: 10
华硕 H81M-C/BM6AD/DP-MB REV1.00
发表于 2017-9-11 18:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,待机电压正常,开机针电压3.3V,电源 绿线5V,就是不开机。       强制开机能亮。  IO型号:NC6779D。   求大神分析!
发表于 2017-9-11 21:00:02 | 只看该作者 �
io到绿线看看断线没,pson信号是不是5v。
发表于 2017-9-11 22:51:44 | 只看该作者 �
是有可以绿色线断 开机到IO也查
发表于 2017-9-12 00:21:22 | 只看该作者 �
查下IO的PSON到绿线是否断线
发表于 2017-9-12 07:56:31 | 只看该作者 �
你的强开能亮指的是能进BIOS能进系统吗?如果是的,那多半是IO的PSON到绿线断线,如果不是,仅仅是风扇转动,那就是不触发,查待机条件是否满足,开机电路是否存在问题。
发表于 2017-9-12 18:23:53 | 只看该作者 �
是强制开机能亮,  绿色线没断线,连到一个S72的管子,  开机针正在找
发表于 2017-9-13 17:22:18 | 只看该作者 �
开机针也没断线,
发表于 2017-9-13 21:48:12 | 只看该作者 �
PSON断线 了,跑跑线,仔细看会有惊喜
发表于 2017-9-17 10:51:31 | 只看该作者 �
    找到了.在开机针那有个102排阻换了OK了。   谢谢大神们!
发表于 2017-12-10 11:04:14 | 只看该作者 �
asus的排阻问题最多 出名了的ASUS 不是102排阻就是722和822排阻
发表于 2017-12-10 11:13:29 | 只看该作者 �
绿线到IO的之间断线了。中间有一个0欧电阻。12V接口旁边。你看是不是尘多腐蚀了?
