查看: 2722|回复: 11
华硕v555u 进水无图 无从下手啊 大家遇到进水机都是怎么处理的 给点建议
发表于 2017-9-11 16:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC 多个引脚腐蚀 EC 边上的小元件腐蚀到空脚  键盘接口也有腐蚀。水应该是从键盘那里漏下来的。公共端不短路 无3 5 v 板的其他地方完好 还有救吗
发表于 2017-9-11 17:15:24 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分 积累经验
发表于 2017-9-11 17:24:13 | 只看该作者 �
清洗一下,看短线部分,然后··················
发表于 2017-9-11 17:44:36 | 只看该作者 �
慢慢研究呗,华硕的主板没图纸不太好修。
发表于 2017-9-11 17:50:20 | 只看该作者 �
进水的无非就是断线 腐蚀  仔细检查
发表于 2017-9-11 21:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗板水洗洗刷刷,慢慢一点一点刷,腐蚀严重的就换
发表于 2017-9-12 10:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看师傅们是怎么修的,我是来学习的
发表于 2017-9-12 10:12:52 | 只看该作者 �
华硕一般都是点位图 ,不好修
发表于 2017-9-12 10:20:01 | 只看该作者 �
进水的无非就是断线 腐蚀  仔细检查
发表于 2017-9-12 10:21:27 | 只看该作者 �
没有图纸怎么修啊,一般没有图纸只能靠经验和片图了
发表于 2017-9-12 10:37:14 | 只看该作者 �
应该很多脚都被腐蚀了,慢慢换,拿放大镜
发表于 2017-9-12 11:40:46 | 只看该作者 �
清理一下 看看有没有腐蚀短路的   然后查图纸  飞线  慢慢搞吧  挺麻烦的
