查看: 1856|回复: 16
[其他]
求助,宏基进系统重启,要么蓝屏
发表于 2017-9-11 09:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 E1-472  快进系统的时候马上重启,要么就蓝屏 0x00000d1,裸板测的,系统换硬盘重装过。有没有可能是显卡问题啊?
发表于 2017-9-11 10:00:05 | 只看该作者 �
主板,内存,一万遍的一万遍的一万遍的一万遍的
发表于 2017-9-11 10:19:31 | 只看该作者 �
进pe正常不,如果正常就是系统的问题,最好用原版的系统,和官网的驱动
发表于 2017-9-11 11:13:48 | 只看该作者 �
先换一下内存试试看,如果再不行换个系统试试看
发表于 2017-9-11 13:00:17 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-11 13:38:32 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-9-11 13:41:09 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-9-11 13:42:22 | 只看该作者 �
{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}{:4_139:}
发表于 2017-9-11 14:06:03 | 只看该作者 �
内存换了 没用 坎坎坷坷
发表于 2017-9-12 16:41:38 | 只看该作者 �
楼主可以考虑下是不是BIOS的问题,刷下BIOS试试
发表于 2017-9-12 18:19:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 19:32:31 | 只看该作者 �
进pe正常不,如果正常就是系统的问题
发表于 2017-9-12 20:23:15 | 只看该作者 �
刷bios看看,还有就是重新装下系统吧
发表于 2017-9-12 20:28:58 | 只看该作者 �
看看内存
发表于 2017-9-12 21:08:27 | 只看该作者 �
先软件在考虑硬件,看看进PE系统正常不,正常安装纯净系统,然后驱动全部打官网驱动, 这样不行,考虑硬件,内存,硬盘,最好考虑主板。
发表于 2017-9-14 13:18:38 | 只看该作者 �
内存换过了吗?用排除法一个个更换,找到问题
发表于 2017-9-14 13:25:04 | 只看该作者 �
你看CPU背面有没有大电容呢,如果有就换掉
