楼主: guixu1741
宏碁4738G(ZQ9)掉电维修
发表于 2017-9-12 10:12:36 | 只看该作者 �
好多时候风扇狂转会较真的去 刷bios。楼主大大很强
发表于 2017-9-12 10:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-9-12 09:59
这麻烦了,看看是不是显卡相关电路问题啊,我之前有个X201i,打显卡驱动就黑屏,一直没找打问题,最后退 ...
昨晚装上显卡驱动,进去安全模式把AMD服务禁掉能正常运行,不过显卡温度过高,正常运行温度达到75°。3D测试温度90°以上。这就很尴尬了
打好的硅脂都压不住么?可能还是是显卡问题呀,吹下试试咯。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:28
发表于 2017-9-12 10:25:48 | 只看该作者 �
            ;P;P;P;P;P;P
发表于 2017-9-12 10:28:13 | 只看该作者 �
浮生倦客 发表于 2017-9-12 10:12
昨晚装上显卡驱动,进去安全模式把AMD服务禁掉能正常运行,不过显卡温度过高,正常运行温度达到75°。3D ...
是显卡问题,这机子显卡通病。吹了的,BIOS也刷了,温度压不住。之前PE进不了,BIOS放电之后进的PE,没装显卡驱动之前可以正常运行,装上显卡驱动重启十分钟以内又开始掉电。现在装上显卡驱动了,上次在哪看的一个帖  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:32
发表于 2017-9-12 10:32:58 | 只看该作者 �
温控坏的也比较多,掉电基本先考虑温控《除有通病》
发表于 2017-9-12 13:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显卡问题,这机子显卡通病。吹了的,BIOS也刷了,温度压不住。之前PE进不了,BIOS放电之后进的PE,没装显卡驱动之前可以正常运行,装上显卡驱动重启十分钟以内又开始掉电。现在装上显卡驱动了,上次在哪看的一个帖子安全模式禁掉AMD服务,证明可行。但是这温度过高还是没能解决根本问题。
发表于 2017-9-12 14:07:34 | 只看该作者 �
好收藏起来。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 14:38:52 | 只看该作者 �
楼主分析透彻 ,浅显易懂,慷慨分享,令人学习佩服!
发表于 2017-9-25 18:01:59 | 只看该作者 �
这个机器么有那个大电容吗  ,好经验 ,掉电 的机器 不好 弄 。
发表于 2017-9-25 18:16:16 | 只看该作者 �
温度控制芯片也会,但是真的很少
发表于 2017-9-25 18:18:10 | 只看该作者 �
这个显卡坏了也会这样的………………
发表于 2018-8-6 19:09:52 | 只看该作者 �
如果像有些台式机一样进BIOS能看到侦测的电压跟温度这一项就维修过程可以少走很多弯路
