查看: 5403|回复: 25
华硕 E402NA 工厂BIOS
发表于 2017-9-10 15:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 E402NA 工厂BIOS,好用,在淘宝上买的,贡献给大家。
E402NA 2.1.zip
5.26 MB, 下载次数: 1774, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-25 10:30:26 | 只看该作者 �
谢谢,新机器的工厂BIOS都有了。还是迅维网强大。
发表于 2018-2-5 15:55:13 | 只看该作者 �
我的是2.3的能刷不。不触发。低电压BIOS
如果是工厂。的不的分版本号。都可以用的要看内存上帖纸  详情 回复 发表于 2018-7-19 11:36
发表于 2018-5-5 10:24:56 | 只看该作者 �
我这个也是2.3的bios锁死了刷了几个都不触发  不知道这个行不行
发表于 2018-7-19 11:36:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-19 11:53:57 | 只看该作者 �
不要下载 我的是2.3  开机10分钟掉电 。刷了他的不通电
发表于 2019-9-8 15:19:25 | 只看该作者 �
我的可以亮机   只是键盘乱码    刷完直接不触发了       版号是华硕E402NA REV:2.0
发表于 2019-10-12 09:40:42 | 只看该作者 �
我的可以亮  但是没有硬盘启动项
发表于 2019-11-27 09:19:50 | 只看该作者 �
我的2.3刷了正常
发表于 2019-12-22 13:04:18 | 只看该作者 �
华硕的 官网多数都有的  用不着买,,费钱
发表于 2020-3-4 14:54:12 | 只看该作者 �
感谢分享,REV2.3的刷了正常.
发表于 2020-4-17 10:40:17 | 只看该作者 �
我的2.1刷了后正常 第一次会重启一次
发表于 2020-9-23 11:39:41 | 只看该作者 �
刷的时候  大家看清楚 这个是FW 的 是1.8V 的
发表于 2020-9-23 11:40:09 | 只看该作者 �
有人是不是刷了不触发了
发表于 2020-12-28 18:01:36 | 只看该作者 �
我的也是2.3的,下载下来看下。
发表于 2021-1-12 22:36:20 | 只看该作者 �
充电灯亮着就是不开机
发表于 2021-1-25 17:01:17 | 只看该作者 �
正好遇到一台电流0.06  刷了好用
发表于 2021-5-3 11:19:49 | 只看该作者 �
我的是2.3  刷了不触发  提供参考 原来能触发 不亮
发表于 2021-9-1 13:43:06 | 只看该作者 �
2.3刷了不触发了
发表于 2021-9-18 19:10:13 | 只看该作者 �
没分了 尧是下了不行 酒JJ了
