查看: 2603|回复: 4
GA-F2A55M-DS2 R1.2 RESET常亮
发表于 2017-9-10 08:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-F2A55M-DS2故障:点不亮.RST灯常亮.
测各组电压正常.
按时序修,查到RESET时. 无意间发现RESET脚上没电压.
于是,把下面的小东西拆了. 无效
根踪F_RESET
通过拆件排除法,发现F_RESET是被RESET给拉低的.
换FPQ8 故障排除. 至此这是一个很清晰的思路.
中间走了不少弯路
主要是上图. RESET低后,会导致桥的SB_PWROK.不正常.
参与人数 3下载分 +3 +2 收起 理由
张志刚 -1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-10 08:42:29 | 只看该作者 �
RESET低后,会导致桥的SB_PWROK.不正常. 误以为桥引起的.加焊无效. 再啃啃才啃出来的板.
发表于 2017-9-10 08:42:56 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励。
发表于 2017-9-10 09:26:10 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-9-10 13:27:09 | 只看该作者 �
师傅够细心的,谢谢分享判断故障方法的实例!
