查看: 9280|回复: 22
华硕P8B75-M LX PLUS循环重启维修
发表于 2017-9-9 23:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片华硕P8B75-M LX PLUS的板子,故障为循环重启,不跑码。在上电瞬间测主板电压都正常,没办法了,只有一步一步测量时序信号了。根据同行提供点位图片测的PLTRST电压为0,正常是3.3V。VRMPG,PWROK都正常。再次测量时序信号发现VRMPG进桥端没有电压,尼玛又是开路了。跑线在PCIE槽扣子下面有一点划伤断线了,补线后主板正常点亮。
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
llxy766 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-10 09:27:44 | 只看该作者 �
一般修机只要按着时序修一般大部分机器都能修得好,这是没错的
发表于 2017-9-10 02:27:57 | 只看该作者 �
这个地方 可能是抜插独立显卡的时候弄断线的
对,应该是这样的,打螺丝也不会戳到那  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:07
发表于 2017-9-10 00:11:43 | 只看该作者 �
这样的故障不仔细是修不出来的,修的不错。。。。
发表于 2017-9-10 01:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要熟悉时序才能搞定的故障,都好久没修过台板了
那是你牛掰,修台板赚不到钱,现在修手机才是王道  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:06
发表于 2017-9-10 08:10:58 | 只看该作者 �
这是跑线发显现断线的还是 ,仔细看发现的
跑线发现的,就磕伤一点点,在扣子下,一般看不到  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:04
发表于 2017-9-10 08:35:20 | 只看该作者 �
这种故障,要是不知道时序,修不好。断线的地方又这么隐蔽。
发表于 2017-9-10 08:40:12 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,基础扎实,这种问题不是彻底掌握原理,很难查到原因, 杀桥 估计是肯定了
发表于 2017-9-10 09:08:35 | 只看该作者 �
有没有氧化
没有氧化,应该是上显卡磕到了,  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:02
发表于 2017-9-10 09:29:32 | 只看该作者 �
断得好隐蔽  为毛华硕的台板都是这样
发表于 2017-9-10 22:48:31 | 只看该作者 �
循环重启不跑码,是桥发现cpu供电不ok,所以在保护,cmos电池是不是耗光电了?
电池电压正常,就是划断线了,其他都OK  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:00
发表于 2017-9-11 09:00:52 | 只看该作者 �
电池电压正常,就是划断线了,其他都OK
发表于 2017-9-11 09:02:14 | 只看该作者 �
没有氧化,应该是上显卡磕到了,
发表于 2017-9-11 09:04:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 09:06:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 09:07:11 | 只看该作者 �
对,应该是这样的,打螺丝也不会戳到那
发表于 2017-9-11 09:13:39 | 只看该作者 �
华硕的双BIOS  为啥就不能学学技嘉呢  两个 还是不一样的资料
发表于 2017-9-11 09:26:32 | 只看该作者 �
如果没有明显磕碰  那么这个位置还有找到的可能吗
其实线跑多了就没有那么困难了,方向对就能找到  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:55
发表于 2017-9-11 09:29:12 | 只看该作者 �
学习了,,,请问楼主这个修好你那收多少钱,,,,,,,,,,,,,,,
台机主板收不起价格,就几十块,  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:54
发表于 2017-9-11 09:53:10 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了{:4_98:}
