查看: 2013|回复: 22
供电,复位,都有了之后该怎么修?
发表于 2017-9-9 18:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到一台HP1000的机器,3V短路,测到是桥坏了,SLJ8F的,换桥之后,供电复位都有了,电流0.9几,插不插内存都一样。这样的故障要怎么进行下一步维修,刷了几个BIOS就毫无思路了,哪位大师讲解讲解这样的问题下一步怎么修
发表于 2017-9-9 19:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换个CPU试试吧,可能CPU也坏了!!!
CPU是换过的,内存那些之类的我都试过  详情 回复 发表于 2017-9-9 20:08
发表于 2017-9-9 19:16:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换的是新桥吗,不是的话再换一个试一下
不是新的,是在别的机器上拆的,不知道是不是桥的问题  详情 回复 发表于 2017-9-9 20:09
发表于 2017-9-9 19:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都不读内存,继续换桥吧应该是桥那边的问题
这个要怎么判断是不是桥的问题?都不知道从哪测量或判断是桥问题还是信号之类引起的  详情 回复 发表于 2017-9-9 20:11
发表于 2017-9-9 19:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU和桥那边的可能性大一点。换个CPU试试呗 有示波器 可以看看有没有读取BIOS波形
CPU 换过了,BIOS 波形是测1256脚的吗  详情 回复 发表于 2017-9-9 20:15
发表于 2017-9-9 19:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器测下LPC总线看看有没波形   没有的话还是桥的问题
有波形的话是不是说明CPU在跑码了?  详情 回复 发表于 2017-9-9 20:17
发表于 2017-9-9 20:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU是换过的,内存那些之类的我都试过
发表于 2017-9-9 20:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑维修手 发表于 2017-9-9 19:16
你换的是新桥吗,不是的话再换一个试一下
发表于 2017-9-9 20:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-9 20:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以嘛换桥换显卡,都没好,我是不换的,只有换板,换到怕了,植桥,订桥,时间和钱搭进去,今早接一台联想T430灰屏,外接正常,换屏烤显卡一鸟样,说显卡坏,客户说换显卡多少钱,不换,换板好,客户同意。
发表于 2017-9-9 20:15:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU 内存 刷BIOS 不行在换个桥试下
发表于 2017-9-9 20:15:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-9-9 20:16:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我曹 我上次也是遇到一个惠普一千 二修机南桥换过 电流卡在0.9不动 修来修去死活不过内存 后来发现只有一根内存能点亮 他原机的装上去不跑吗 但是装在其他机器上可以用  后来实在没办法就把我那个测试内存给客户了 店里能找出来的内存都装上去试了一遍都不行 就拿一根可以
发表于 2017-9-9 20:17:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有波形的话是不是说明CPU在跑码了?
发表于 2017-9-9 20:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测内存的SMBUS总线 有没有读内存的波形  没有的话 就再换一个桥吧
发表于 2017-9-9 21:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该试试南桥的问题,没有换好吧......................
发表于 2017-9-9 21:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测试cpu和南桥的通讯   自检啊  看哪一个没有过
发表于 2017-9-9 23:07:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下一步看看有无过内存查内存的相关条件 SMC总线等  软启动故障相对不好判定的
发表于 2017-9-9 23:51:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况就比较复杂了 只能自己慢慢摸索
发表于 2017-9-9 23:53:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
再换一次桥
