查看: 4140|回复: 7
戴尔一体机W06B
发表于 2017-9-9 18:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不开机, 放下电好了, 用几天又不开机,  待机电压是0.02      。  3  5V也正常,现在不知道是哪里问题,求大神分析分析!!    板号11078-1   PIH61R
发表于 2017-9-9 18:23:34 | 只看该作者 �
查下休眠信号,遇到过这个信号导致放电正常,然后不触发
一体机的休眠信号在哪里测?  详情 回复 发表于 2017-11-9 16:45
发表于 2017-9-9 19:33:22 | 只看该作者 �
查下RTC电路。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 19:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
休眠信号不正常,会放电正常,然后不触发?
发表于 2017-9-9 19:57:31 | 只看该作者 �
RTC电路,南桥待机电路,对照图纸仔细看看
发表于 2017-9-9 19:58:32 | 只看该作者 �
是不触发吧   查待机条件  和触发信号
发表于 2017-11-9 16:45:31 | 只看该作者 �
一体机的休眠信号在哪里测?
发表于 2017-11-15 18:10:46 | 只看该作者 �
恰好手上有个这个板子 二修的 帮忙看下EC型号是 8528 FXA不  还有待机下PWM 3V5V
