查看: 2935|回复: 5
Y50-70 LA-b111p 是不是用别的bios芯片刷了不显示的
发表于 2017-9-9 17:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y50-70  LA-b111p 是不是用别的bios芯片刷了不显示的     二修机 怎么都刷不亮   不知道是什么问题
发表于 2017-9-9 17:42:34 | 只看该作者 �
没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 23:03:23 | 只看该作者 �
有些BIOS有OTP的换芯片常规刷不显示   这个机器建议找下完全正确的BIOS刷写试试 不行查查别的地方
发表于 2017-9-9 23:54:24 | 只看该作者 �
不会 这个我修过 进水的 bios腐蚀了 料板拆了一个装上去没问题
发表于 2017-9-9 23:56:03 | 只看该作者 �
既然是二修机,就不是简单刷bios就能显示的了,先查查别的地方吧
发表于 2017-9-10 10:49:18 | 只看该作者 �
你就按照原理图上的型号,找个一模一样Dev刷刷看,再就是otp要备份
