查看: 1345|回复: 0
神州 A400-D52无待机不过隔离简单维修
发表于 2017-9-9 13:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送来一台神州A400-D52  接电源无待机  拆机 先找到了待机芯片815LN 测815LN  2脚 VIN 电压0V   不过隔离 送钱来了   测到U11 123 脚19v 4脚控制18V 应该过了 仔细一看 P2003EVG P管这种管子是G极拉低才导通 找个图纸看看  19V是经过 R231 330k电阻 到G极 再有R232 150K经过Q25对地拉低电压 测Q25G极控制端9V应该导通了 难道是Q25坏了 再测下R232 150K  阻值160K有点偏差正常 算正常    测Q25 D极0V        断线了  直接线给连好   通电待机出来了 开机电流直接上去!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
