查看: 1943|回复: 12
惠普M521花屏
发表于 2017-9-9 11:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来两台惠普M521 一台开机当logo 一台花屏
第一台
第二台
以前修1522 都是主芯片虚焊  这机器刚过保 修的还不是太多 估计也是主芯片虚焊 直接上BGA 干了再说
两片板子下个BGA台 测试 都正常开机了    这款机器以后估计都是这个问题了
没什么技术含量
求大神级工程师勿喷  我只是混点下载分而已
发表于 2017-9-9 11:12:10 | 只看该作者 �
求打赏一点下载分 下下主板BIOS   以后我会上传更多好玩的
楼主为什么直接加焊?都不先检查下屏有没有问题吗?脱焊是设计缺陷还是芯片发热量大?  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:05
发表于 2017-9-9 12:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两台机器 我板子互换了 问题也都随板子出现  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:17
发表于 2017-9-9 12:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 12:21:25 | 只看该作者 �
都是主板 有问题  修好主板 就好啦
发表于 2017-9-9 17:21:43 | 只看该作者 �
加焊后芯片上用加散热片吗?   ????
发表于 2017-9-9 17:46:27 | 只看该作者 �
都是主板 有问题  修好主板 就好啦
发表于 2017-9-9 19:35:32 | 只看该作者 �
都是主板的问题  就是干主板
发表于 2017-9-9 22:55:40 | 只看该作者 �
如果不是两台机器同时过来,估计这台机不是那么好修了。再次证明楼主技术好,同样证明,维修必须要有备件。。这样才能修到快,修得准。
发表于 2017-9-10 10:44:35 | 只看该作者 �
都是主板 有问题  修好主板 就好啦
发表于 2017-9-11 12:49:35 | 只看该作者 �
撸起袖子就是干,楼主机器哪买的,还有迅维logo
迅维买的呀 他们有卖的 之前用过*词语被过滤* 温度控制不太好 后来搞得迅维试试的 还行 目前没什么问题 用了三年多了  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:59
发表于 2017-9-12 12:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 21:38:16 | 只看该作者 �
惠普的机器主控芯片就是爱脱焊,主控温度高热胀冷缩容易脱焊,加焊后必须加装散热片才稳定。
