查看: 1778|回复: 6
V星 新款笔记本桥故障
发表于 2017-9-9 10:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    现在维修界对V星也是一头苦水  但是工厂那边局了解到  板子发过去很多问题 都单天解决了  可能问题还是在于没有任何图纸漏出来
  现在手上一台GP62的机器 进水了  有待机电流。0.008 按下pwrsw开关  电流有跳变0.024  证明 桥已经收到触发了  但是就是测试不到slp s3  和s4     因为没有图纸 io是9028q  估计是带程序的 所以变成了无头的苍蝇  测试耳机电压 也没有出来  各位有何建议和意见 都来探讨一下吧
发表于 2017-9-9 10:54:25 | 只看该作者 �
rtc测试下
发表于 2017-9-9 10:57:34 | 只看该作者 �
对这种没图纸的要查信号的板表示也是无能为力
发表于 2017-9-9 22:10:26 | 只看该作者 �
这个需要测试桥的相关条件 可没有图纸参考不好测试了
发表于 2017-9-9 22:40:24 | 只看该作者 �
楼主拍个全版图吧,图咋那么小拍的
发表于 2020-8-28 09:58:57 | 只看该作者 �
进水机不好搞。看进水时间。长的话。注意细节有没有断线。
发表于 2020-8-28 10:33:12 | 只看该作者 �
这桥容易坏   买的很多也是坏的  没有自己料板拆机我都不想换
