查看: 2811|回复: 20
WIN10改WIN7,遇到问题了,求大神指点
发表于 2017-9-9 10:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WIN10改WIN7,遇到问题了,联想笔记本,需要保留原来的数据,只能清除C盘,WIN10是UEFI模式,是GPT分区,现在要 改为WIN7,分了5个分区。
问题:WIN7,MBR分区模式下只支持最多3个主分区,但原来有5个分区,试用DISKGEN转换为逻辑分区,失败。
解决:转换不了逻辑分区说是因为硬盘是主动硬盘,要转换为基本硬盘,但我重启电脑后硬盘变为基本硬盘了。但还是转换不了。
          求高手指点。
发表于 2017-9-9 18:29:00 | 只看该作者 �
yjmqand315 发表于 2017-9-9 10:27
看来我走入误区了,非要MBR分区。谢谢。下次就有解决方案了。哎。
经验都是总结出来的   来论坛的目的 就是为了学习  他知道的  你不知道  你知道的  他也不一定知道   互相学习
发表于 2017-9-9 10:23:42 | 只看该作者 �
装原版W7不就行了,下个系统,刻到光碟上
发表于 2017-9-9 10:25:59 | 只看该作者 �
uefi的gpt一样可以装win7嘛,不过只能装64位的,ghost版本一样的可以装的,修复一下引导就行了
看来我走入误区了,非要MBR分区。谢谢。下次就有解决方案了。哎。  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:27
发表于 2017-9-9 10:27:34 | 只看该作者 �
经验都是总结出来的 来论坛的目的 就是为了学习 他知道的 你不知道 你知道的 他也不一定知道 互相学习  详情 回复 发表于 2017-9-9 18:29
发表于 2017-9-9 10:48:44 | 只看该作者 �
这改不了,可用安装版的系统试一下,不行重新分区再重装
发表于 2017-9-9 11:02:21 | 只看该作者 �
我上次遇到过这样的     我想想我怎么弄的
发表于 2017-9-9 11:02:34 | 只看该作者 �
软碟通写一个WIN7
发表于 2017-9-9 11:07:30 | 只看该作者 �
囧  我的是这样的   他有4个分区 也是只能动C盘  改成 mbr 就是分不了去只能3个主分区 后来我把C盘分区清除了 转到  mbr  在把其他分区转化为逻辑  就好了
发表于 2017-9-9 11:09:47 | 只看该作者 �
   好像没啥好想的啊     尴尬
发表于 2017-9-9 11:20:07 | 只看该作者 �
GHOST到D盘里。不要转换盘格式,完了引导一下。
发表于 2017-9-9 12:39:48 | 只看该作者 �
直接装WIN7  64位,修复下引导,再激活就行了
发表于 2017-9-9 13:10:45 | 只看该作者 �
以前都是 分区转mbr 貌似 不分区直接装win8 或者 win7 64为都可以
发表于 2017-9-9 13:13:53 | 只看该作者 �
换硬盘试试  有的硬盘就这样
发表于 2017-9-9 13:29:27 | 只看该作者 �
我只能用一句话来形容你,有什么问百度!!
发表于 2017-9-9 14:05:59 | 只看该作者 �
y硬装版试一试 不打驱动
发表于 2017-9-9 14:08:31 | 只看该作者 �
现在的系统越来越 难装了!!!估计以后只能用WIN10了
发表于 2017-9-9 14:31:04 | 只看该作者 �
第一  转移数据减少分区  第二 直接安装 ESP分区引导一下就行  不过不是所有的机型都能顺利启动EFI的WIN7
发表于 2017-9-9 16:38:10 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-9-9 20:20:25 | 只看该作者 �
新人学习,,,,,,,,,,.....................
