查看: 9319|回复: 33
老生常谈,RT8859加上h61时序个人总结
发表于 2017-9-9 08:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此图来自精英图纸截图,大部分h61时序都是如此
后面这个图是论坛大神的,应用一下
  大概的h61复位前的时序就是如此,复位后的上电时序,查找了许多图纸,发现关键部分全部被模糊化。无从得知。
关于rt8859这个ic ,同德五虎喜欢用这东西,还有rt8876a ,这东西我做了个通杀手册出来,关于芯片周围电路以及脚位电压以及维修案例以及故障现象。比如常见的无cpu、供电,反复重启,这是因为过压。亮机1秒重启亮机反复的,这是因为ocset电压过低,卡代码62的,如果你换了芯片就好了,ok、是加热到周围电路了。基本上用个3 2天返修,没根本解决问题。先来个上电时序
最后再说说rt8876a 。这个ic容易烧u。。。。。。。放一张正常波图
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员409189300鑫豆2025-5-16 07:47
 会员212576300鑫豆2024-5-2 21:49
 会员7675510.5元2022-9-16 11:11
 会员5825970.5元2022-5-25 13:46
 会员12032430.5元2022-1-7 19:16
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +27 +14 收起 理由
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
神秘刺杀者 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
信诚电脑科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
山东华维电子 + 1 + 1 精品文章
绯色天空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
新恒泰电脑维修 + 1 + 1 学弟来加分
我的泪为谁飞 + 4 + 2 哈哈,我能加金币哦,
黄小二 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1113020 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-9 08:36:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
H61机器用迷你检测卡能不能跑带代码?  我一般都是用喇叭作为基本判断。。。然后测量电压!
tl460s这个卡可以,走lpc技嘉pcie x1也可跑码。有些板是没有debug口的,只能看看有没有复位,具体跑码到哪一步就无从得知了,有卡比较直观,看代码能知道跑到那步  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:39
发表于 2017-9-9 08:39:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
H61主板大多数是没有PCI插槽的,维修麻烦一点了。只能插个蜂鸣器听了
工具也要跟着进步啊,现在有那种卡啊。不用诊断卡也可以,但是卡代码就懵逼了。根本不知道跑到哪一步, 有了卡就知道代码卡的问题了。针对性比较强  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:42
发表于 2017-9-9 08:39:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-9 08:42:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-9 08:44:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是厂家节省成本的原因,给维修带来不方便
一方面节约成本,还有这个接口带宽太低,逐步淘汰了。h61芯片我记得好像都没原生pci了,还是h61以上  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:47
发表于 2017-9-9 08:47:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回版主:我帮客户在TB买过杂牌的H61主板,带PIC插槽的,您可以去看看  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:52
发表于 2017-9-9 08:52:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
h61芯片组已经没有原生pci通道了,应该购买的是桥接的pci吧  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:39
发表于 2017-9-9 09:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结的很不错,可惜的是我只能加分,不能加金币。
为啥不能加金币呢。哎,金币都没了。。。搜索都不行。  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:41
发表于 2017-9-9 09:38:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你做了个通杀手册出来,在那里放着吖,不会就你那段话吧
我在想啥时候金币与分加到一定数量就放出来  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:42
发表于 2017-9-9 09:39:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-9 09:41:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我也不清楚。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:13
发表于 2017-9-9 09:42:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-9 10:04:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
rt8859很多板子都在用这个芯片的
是的,特别是杂牌子,杂牌子板子故障一般都是内存rt8120a 或者rt8859芯片与bios问题。  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:40
发表于 2017-9-9 10:18:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其实这芯片挺好的,过压过流保护都有了。有些芯片直接都没这功能,所以喜欢烧1155u  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:41
发表于 2017-9-9 10:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,楼主技术牛,人品也好,期待你的RT8876A总结,
发表于 2017-9-9 10:40:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的泪为谁飞 发表于 2017-9-9 10:04
rt8859很多板子都在用这个芯片的
看着这种芯片的板子我都不想修  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:15
发表于 2017-9-9 10:41:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-9 11:15:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看着这种芯片的板子我都不想修
这种板子都是小故障。送钱了。除了sb坏的  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:44
发表于 2017-9-9 11:44:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的泪为谁飞 发表于 2017-9-9 11:15
看着这种芯片的板子我都不想修
