查看: 2606|回复: 8
华硕H61板子不出声
发表于 2017-9-8 22:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕H61板子,声卡是ALC887芯片。驱动官网下载装好,但就是不出声。1脚、9脚是3.3V,29脚是5V,25脚只有0.2V,25脚硬接5V芯片发烫。不知怎样解决?拜托各位大神想想。
发表于 2017-9-8 22:42:19 | 只看该作者 �
可以换个声卡芯片先。。。。。
发表于 2017-9-9 06:38:04 | 只看该作者 �
发烫的话先换个声卡芯片吧
发表于 2017-9-9 11:17:17 | 只看该作者 �
25脚正常应该为2.5V,你可以先更换这个脚的电容,不行换芯片了
25脚电压是否为芯片内部产生呢?请教!  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:44
发表于 2017-9-9 11:20:04 | 只看该作者 �
换个声卡芯片吧.................................
发表于 2017-9-9 11:37:06 | 只看该作者 �
这个情况一般先换系统,不行直接换声卡,再不行再来查声卡周边小元件。
系统换过了,不起作用。现在芯片已经换了,但是8脚电阻掉了,正在查资料修复。修复后才能通电试机。  详情 回复 发表于 2017-9-15 20:00
发表于 2017-9-9 11:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25脚电压是否为芯片内部产生呢?请教!
发表于 2017-9-15 20:00:55 | 只看该作者 �
现在无声问题已解决,换了声卡芯片,芯片换上音乐就出来了  详情 回复 发表于 2017-9-16 11:08
发表于 2017-9-16 11:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
