查看: 2010|回复: 11
暗屏升压电路搞不好,剪板解决
发表于 2017-9-8 16:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED 屏,暗屏,拆开发现LED供电的保险烧了,直接烧发现一电容短路了,拆了不行
开机亮一下,补上一个电容亮的时间稍微长了点,大概2秒
搞不定了,从别的显示器上剪了一块飞线解决了
升压电路也就那么几个零件,二极管也换了,就是不行,IC价格接近30
发表于 2017-9-8 16:11:06 | 只看该作者 �
进来学习
发表于 2017-9-8 16:15:31 | 只看该作者 �
这种现象把大电感换了就会好的。电容短路导致大电流,电流大电感温度就很高,把漆包线上的漆烤变质了,电感就没容量,所以亮一会就保护了。这种情况在屏的升压电路上很常见。
谢谢谢谢,还是修的太少,经验少 下次就知道了  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 16:42:26 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。谢谢了.........................
发表于 2017-9-8 17:38:38 | 只看该作者 �
武汉天涯浪子 发表于 2017-9-8 16:15
这种现象把大电感换了就会好的。电容短路导致大电流,电流大电感温度就很高,把漆包线上的漆烤变质了,电感 ...
谢谢谢谢,还是修的太少,经验少
下次就知道了
发表于 2017-9-8 18:05:06 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。以后碰到也这么做
发表于 2017-9-8 18:32:40 | 只看该作者 �
你能不能不在牛A与牛C之间徘徊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-8 19:17:56 | 只看该作者 �
剪板的事  也干过   不麻烦 省事
发表于 2017-9-9 14:40:17 | 只看该作者 �
还有这种操作,学习了,大神..........................
发表于 2017-9-9 16:36:37 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-9-9 16:36:53 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-9-9 17:34:21 | 只看该作者 �
是的,换换19V的大电感应该就好了
